盘点在土壤监测中常用到的仪器
今日头条
1193人已加入
土壤的优劣是作物生长的关键,想要作物高产、量产,也需要在土壤中多下功夫,接下来,就让我们看看,在种植过程中常用到的土壤监测仪器有哪些吧!
一、土壤养分检测仪
土壤养分检测仪是可以检测土壤多种养分的设备,可以检测土壤中的不同养分,比如氮、磷、钾、镁等。土壤养分检测仪整体为手提箱式设计,可以在野外监测,也可以在实验室内使用。设备中进口的LED冷光源,拥有优秀的光学性能,使用寿命更是达到了10万小时,其内置4.3寸全彩显示触摸屏,连接打印机,设备检测到的结果,可以直接打印出来,便于做纸质备份,同时,设备拥有存储功能,可存储95W条数据。整体检测过程操作简单,检测人员可以根据屏幕中的提示完成。土壤养分检测仪在土壤研究、院校科研、植物园区、农业大田、实验基地发挥了重要作用。
仪器
二、土壤参数速测仪:
土壤速测仪属于便携式的用来测试土壤中温度、水分含量、EC电导率、PH等参数的仪器。土壤参数速测仪整体设计为手握式,方便用户携带,探头部分采用针形探头设计,不锈钢的材质让其拥有了良好的耐腐蚀性和强韧性。设备运用了FDR技术进行水分测量;运用了交流探测技术进行EC电导率的测量;采用低功耗液晶屏进行数据显示;采用普通三节5号电池让供电更加方便,并且,低功耗的设计,可以让电池工作两年时间。在农田生产、土壤研究、园艺种植、树木栽培领域拥有很大的作用。
仪器
三、电导率土壤温度水分三合一变送器
电导率土壤温度水分三合一变送器灵敏度高,可以测量土壤中含水率、电导率以及温度的设备,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具,可以通过测量土壤的介电常数,稳定地反应各种土壤状态的真实水分含量(也可以用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率)。
设备的电极采用了特殊处理的合金材料,可以承受较强的外力冲击,不易损坏;完全密封,对酸碱腐蚀拥有强忍耐力,可以投入在土壤或者水中进行长期动态检测;精度高、响应快,具有良好的互换性,插入式的探针保证测量精准、性能可靠。电导率土壤温度水分三合一变送器一般用于科学实验、土壤墒情监测、节水灌溉、温室大棚、蔬菜种植、草地牧场、精细农业等场合。
仪器
四、五插针土壤变送器
五插针土壤变送器性能稳定灵敏度高、响应快、输出稳定,适用于各种土质。它可以检测土壤中含水量、电导率、温度以及PH值;门槛低、步骤少,响应快,不需要试剂,不限制检测次数。五插针土壤变送器的电极采用特殊处理的合金材料,能够承受较强的外力冲击,不易损坏;采用完全密封设计,耐酸碱腐蚀,能够埋入土壤或者直接投入水中进行长期动态检测;精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精准,性能可靠;还可以投入水肥一体式溶液或者其他营养液与基质中监测电导率。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。
仪器
五、管式土壤墒情监测仪
管式土壤墒情监测仪是以介电常数原理为基础的传感器,能够针对不同层次土壤水分含量以及温度状态进行动态观测。设备可以检测不同层的土壤温湿度状态,并且带有倾角的设备还可以监测土壤倾斜角度来确定土壤状态,可以快速、全面的了解采集土壤墒情信息,科学的制定抗旱调度方案,为正确指引抗旱救灾提供决策支持,较大限度的减轻灾害损失。管式土壤墒情监测仪拥有多种数据传输方式,既可以是485传输,也可以是4G无线传输。
仪器
管式土壤墒情监测仪在工作过程中不会受到周围土壤中的盐离子、化肥、农药等元素的影响,内置电池和按键开关,可以在户外工作一周时间,可以外接电源进行电池充电或者采用太阳能板进行供电。还有无内置电池和按键开关的设备,在有电的时候,会自动运行,没有电的时候会自动关机,这种设备主要搭配太阳能板使用。
管式土壤墒情监测仪主要的使用需要检测土壤墒情或者旱情信息,又或者是实时监测气象、农情、水利工程蓄水饮水等场所。
审核编辑 黄昊宇
