GTK构件之杂项构件(2)
1.进度条progress bar
  进度条用于显示正在进行的操作的状态。创建进度条函数如下:
GtkWidget*gtk_progress_bar_new (void)
  创建进度条成功后,即可使用以下函数设置进度条显示比例和获取进度条百分比。
/*获取进度条百分比*/
gdouble gtk_progress_bar_get_fraction (GtkProgressBar *pbar)
/*设置进度条百分比*/
void gtk_progress_bar_set_fraction (GtkProgressBar *pbar,gdouble fraction)
参数:fraction为进度条比例,取值范围为0.0~1.0
  GTK 1.2 版已经给进度条添加了一个新的功能,那就是允许它以不同的方法显示其值,并通知用户它的当前值和范围。进度条可以用以下函数设置它的移动方向:
/*设置进度条移动方向*/
void gtk_progress_bar_set_orientation (GtkProgressBar *pbar, GtkOrientation  orientation)
orientation可填以下参数:
GTK_PROGRESS_LEFT_TO_RIGHT 从左向右
GTK_PROGRESS_RIGHT_TO_LEFT 从右向左
GTK_PROGRESS_BOTTOM_TO_TOP 从下向上
GTK_PROGRESS_TOP_TO_BOTTOM 从上向下
/*获取进度条移动方向*/
int gtk_progress_bar_get_orientation(GtkProgressBar *pbar, GtkOrientation)
  除了指示进度已经发生的数量以外, 进度条还可以设置为仅仅指示有活动在继续,即活动状态。这在进度无法按数值度量的情况下很有用。用下面的函数来表明进度有了些进展。
//设置活动的比例
void gtk_progress_bar_set_pulse_step (GtkProgressBar *pbar,gdouble  fraction)
void gtk_progress_bar_pulse (GtkProgressBar *pbar)
2.进度条示例
#include
#include
#define TOGGLE_SHOW 1 //文本显示
#define TOGGLE_DIRECTION 2 //方向按钮
#define TOGGLE_ACTIVE 3 //激活按钮
typedef struct
	GtkWidget *window;/*窗口*/
	GtkWidget *pbar;/*进度条*/
	gint timer;/*定时器标志*/
	gint bar_active;
	gint bar_show_stat;//进度条文本显示标志
}gtk_progress;
gtk_progress *pdata=NULL;
/*窗口关闭处理函数*/
void window_destroy_callback(GtkWidget *widget,gpointer data)
	/*销毁定时器*/
	gtk_timeout_remove(pdata->timer);
	pdata->timer=0;
	pdata->window=NULL;
	g_free(pdata);//释放资源
	/*销毁窗口*/
	gtk_main_quit();
/*定时器超时处理函数*/
gboolean progress_timeout(gpointer data)
	gtk_progress *pdata=(gtk_progress *)data;
	gdouble new_val;
	gchar buff[20];
	if(pdata->bar_active)//暂停进度条
		gtk_progress_bar_pulse(GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar));
		return TRUE;//返回TRUE表示可以继续调用
	new_val=gtk_progress_bar_get_fraction(GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar));//获取进度条数值
	new_val+=0.01;
	if(new_val>1.0)new_val=0.0;
	if(pdata->bar_show_stat)
		snprintf(buff,sizeof(buff),"百分比:%d %%",(gint)(new_val*100));
		gtk_progress_bar_set_text (GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar), buff);//设置进度条文本
	gtk_progress_bar_set_fraction(GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar),new_val);//设置进度条值
	return TRUE;
/*按钮处理函数*/
void check_button_callback(GtkWidget *widget,gpointer data)
	gint flag=(gpointer)data;
	/*获取按钮状态*/
	if(gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget)))
		switch(flag)
			case TOGGLE_SHOW:
				pdata->bar_show_stat=1;//显示文本
			break;
			case TOGGLE_DIRECTION://设置进度条方向为从左往右
				gtk_progress_bar_set_orientation(GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar), GTK_PROGRESS_RIGHT_TO_LEFT);
			break;
			case TOGGLE_ACTIVE:
				pdata->bar_active=1;//暂停进度条
				//gtk_progress_bar_set_pulse_step(GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar),0.5);//设置活动的比例
				break;
	else
		switch(flag)
			case TOGGLE_SHOW:
				pdata->bar_show_stat=0;//取消显示
				gtk_progress_bar_set_text (GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar), NULL);//取消文本
			break;
				gtk_progress_bar_set_orientation(GTK_PROGRESS_BAR (pdata->pbar), GTK_PROGRESS_LEFT_TO_RIGHT);//设置进度条方向为从左往右
			break;
			case TOGGLE_ACTIVE:
				pdata->bar_active=0;//恢复进度条
				break;
int main(int argc,char *argv[])
	GtkWidget *box;
	GtkWidget *alignment;/*对齐构件*/
	GtkWidget *separate;/*分割线*/
	GtkWidget  *table;
	GtkWidget *button;
	pdata=g_malloc(sizeof(gtk_progress));
	gtk_init(&argc,&argv);
	/*创建窗口*/
	pdata->window=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
	gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(pdata->window), "GTK PRO_BAR");
	/*设置边框宽度*/
	gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(pdata->window), 2);
	/*设置窗口大小是否可以调整*/
	gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(pdata->window),TRUE);
	/*关联信号*/
	g_signal_connect(G_OBJECT(pdata->window),"destroy", G_CALLBACK(window_destroy_callback),NULL);
	/*创建一个纵向盒*/
	box=gtk_vbox_new(FALSE,5);
	/*将纵向盒放到窗口中*/
	gtk_container_add(GTK_CONTAINER(pdata->window),box);
	gtk_widget_show(box);
	/*创建对齐构件*/
	alignment=gtk_alignment_new(0.5, 0.5, 0.8, 1);
	/*将对齐构件放入纵向盒中*/
	gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box),alignment,FALSE,FALSE, 2);
	gtk_widget_show(alignment);
	/*创建进度条*/
	pdata->pbar=gtk_progress_bar_new();
	/*将进度条放入到对齐构件中*/
	gtk_container_add(GTK_CONTAINER(alignment), pdata->pbar);
	gtk_widget_show(pdata->pbar);
		添加定时器,用户修改进度条的值
			100 --毫秒单位,表示100ms钟触发调用一次progress_timeout
	pdata->timer=gtk_timeout_add(100,progress_timeout,pdata);
	/*创建水平分割线*/
	separate=gtk_hseparator_new();
	gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box),separate, FALSE,FALSE,0);
	gtk_widget_show(separate);
	/*创建2行2列组装表*/
	table=gtk_table_new(2,2,FALSE);
	gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box),table, FALSE,TRUE,0);
	gtk_widget_show(table);
	/*创建复选按钮,用于选择进度条文本显示*/
	button=gtk_check_button_new_with_label("显示文本");
	/*将按钮放入组装表中*/
	gtk_table_attach_defaults (GTK_TABLE(table),button,0,1,0,1);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"toggled",G_CALLBACK(check_button_callback), (gpointer)TOGGLE_SHOW);
	gtk_widget_show(button);
	/*创建复选按钮,用于调节进度条方向*/
	button=gtk_check_button_new_with_label("方向显示");
	gtk_table_attach_defaults (GTK_TABLE(table),button,0,1,1,2);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"toggled",G_CALLBACK(check_button_callback), (gpointer)TOGGLE_DIRECTION);
	/*创建复选按钮,用于调节进度条激活和关闭*/
	button=gtk_check_button_new_with_label("暂停加载");
	gtk_table_attach_defaults (GTK_TABLE(table),button,0,1,2,3);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"toggled",G_CALLBACK(check_button_callback), (gpointer)TOGGLE_ACTIVE);
	/*添加分割线*/
	/*创建按钮,用于退出程序*/
	button=gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_QUIT);
	gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box),button,FALSE,TRUE,0);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"clicked",G_CALLBACK(window_destroy_callback),NULL);
	gtk_widget_show(pdata->window);
	gtk_main();
	return 0;
3.对话框 Dialogs
  对话构件非常简单,事实上它仅仅是一个预先组装了几个构件到里面的窗口。对话框的数据结构是:
struct GtkDialog
GtkWindow window;
GtkWidget *vbox;  //纵向盒
GtkWidget *action_area; //横向盒
   从上面可以看到, 对话框只是简单地创建一个窗口,并在顶部组装一个纵向盒(vbox),然后在这个纵向盒中组装一个分隔线(separator),再加一个称为“活动区(action_area)”的横向盒(hbox)。
    对话框构件可以用于弹出消息,或者其它类似的任务。这里有两个函数来创建一个新的对话框。
/*创建对话框*/
GtkWidget*gtk_dialog_new (void)
/*创建对话框,可设置多个参数*/
GtkWidget*gtk_dialog_new_with_buttons (const gchar    *title,
                             GtkWindow      *parent,
                             GtkDialogFlags  flags,
                             const gchar    *first_button_text,
形参:title  --对话框标题
      parent  --所属父窗口
      flags   --对话框属性,可填下列一个或多个属性
GTK_DIALOG_MODAL  使对话框使用独占模式。
GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENTS保证对话框在指定父窗口被关闭时也一起关闭。
GTK_DIALOG_NO_SEPARATOR  省略纵向盒与活动区之间的分隔线
     first_button_text  --第一个按钮字符文本
4.dialog示例
#include
#include
GtkWidget *dialog;
GtkWidget *window;
/*按键处理回调函数*/
void button_clicked_callback(GtkWidget *widget,gpointer data)
	char *pada=(gchar *)data;
	if(!strcmp(pada,"on"))
		gtk_widget_destroy(dialog);//关闭对话框
	if(!strcmp(pada,"ok"))
		gtk_main_quit();
/*窗口按钮处理回调函数*/
void button_callback(GtkWidget *widget,gpointer data)
	GtkWidget *label;
	GtkWidget *button;
	GtkWidget *table;
	#if 0
	dialog=gtk_dialog_new();//创建对话框
	gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(dialog),"是否退出");
	#endif
	/*创建对话框,设置对话框模式为独占*/
	dialog=gtk_dialog_new_with_buttons("是否退出",GTK_WINDOW(window),GTK_DIALOG_MODAL,NULL);
	/*创建标签*/
	label=gtk_label_new("是否退出?");
	gtk_box_pack_start(GTK_BOX(GTK_DIALOG(dialog)->vbox),label,TRUE, TRUE,0);
	gtk_widget_show(label);
	/*创建组装表*/
	table=gtk_table_new(1,0,FALSE);
	gtk_box_pack_start(GTK_BOX(GTK_DIALOG(dialog)->action_area),table,FALSE, FALSE, 0);
	/*创建按钮*/
	button=gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_NO);
	gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button,0,1,0,1);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"clicked",G_CALLBACK(button_clicked_callback),"on");
	/*创建按钮*/
	button=gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_OK);
	gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button,1,2,0,1);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"clicked",G_CALLBACK(button_clicked_callback),"ok");
	gtk_widget_show(dialog);
int main(int argc,char **argv)
	GtkWidget *table;
	GtkWidget *button;
	/*创建窗口*/
	gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window),"GTK");
	gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 5);
	gtk_widget_set_usize(window, 200, 200);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(window),"destroy",G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
	/*创建组装表*/
	table=gtk_table_new(3,4,TRUE);
	gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window),table);
	/*创建按钮*/
	button=gtk_button_new_with_label("关闭");
	gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button,1,3,1,2);
	g_signal_connect(GTK_OBJECT(button),"clicked",G_CALLBACK(button_callback), NULL);
	gtk_widget_show(window);
	gtk_main();
	return 0;
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
