浅谈Xillinx 和 altera的区别
1)xilinx的FPGA有宇航级,altera没有,所以航天的军品里面没有altera的份额而xilinx有;
2)在顶级器件的比较上,xilinx的速度等性能上始终要比altera高出一点;
3)从FPGA的资源上看,xilinx的短线资源较altera的丰富,也就是说,在逻辑资源用得较满的情况下,xilinx的更容易布通;同时,由于设计了更多的短线资源,所以相同速度等级和逻辑资源的器件,xilinx的器件成本比altera的高,反映到最终售价上也是如此,因此,只要altera的能满足你的设计,那么将比xilinx有更高的性价比;
4)软件上,quartus的集成界面易用性做得比ISE好,而ISE的脚本支持比quartus做得好;因此对初学者来说,quartus更容易入门,而对熟练用户,在大型设计项目的开发中,ISE则会显得更顺手,因为可以对后端设计进行更精细的控制和自动化。
xilinx和altera 资源对比:
       要比较Xilinx和Altera的FPGA,就要清楚两个大厂FPGA的结构,由于各自利益,两家的FPGA结构各不相同,参数也各不相同,但可以统一到LUT(Look-Up-Table)查找表上。LUT是FPGA(Field programmable Gate Array)的核心。
仅就逻辑资源资源对比:LUT(分布式RAM)、FF(flip-flop)、多路选择器(MUX)、算术进位逻辑。
altera:
F
一个LES:包含1 LUT 和 1 FF
以EP4CE10为例:Logic elements (LEs): 10,320
总共10320个LUT
C4工艺:60nm工艺
xilinx:
F
以XC6SLX9为例:Logic Cells:9,152;    Slices:1,430
 Spartan-6  6-input LUT architecture,一个Slice包括:4 LUTs 、 8 flip-flops、多路选择器(MUX)、算术进位逻辑。
总共1430×4=5720个LUT。
Spartan-6工艺:45nm工艺
所以就二者LUT比较,EP4CE10逻辑资源多于XC6SLX9逻辑资源。
F
精彩推荐
至芯科技12年不忘初心、再度起航11月12日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询!
FPGA与CPU、GPU、ASIC的区别,FPGA在云计算中的应用方案
FPGA数字信号截位分析和位宽设计
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
F
F
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:浅谈Xillinx 和 altera的区别
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
