烧结炉谐波治理方案及案例分享
1.烧结炉在工作生产过程中为什么会产生谐波?
烧结炉都是由中频感应原理,典型的中频炉电源采用AC-DC-AC变换方式先将三相50Hz工频电能经整流电路整为直流,滤波后由逆变电路为负载提供单相中频(500~10KHz)电流。该电流于熔炉感应线圈中产生中频的交变磁场,使金属炉料感应出电动势,产生涡流,致使炉料被加热升温,直至熔化。
中频炉是电力系统中主要的谐波源之一,常见的为中频感应炉和高频感应炉电源等。一般为6脉冲中频炉,主要产生5、7次特征谐波;对于12脉冲换流装置,主要为5、11、13次特征。
烧结炉在工作时采用整流和逆变技术,电流畸变率很高,产生了大量的谐波电流,谐波电流作用到系统阻抗上,使得谐波电压发生畸变也很严重,中频电源注入电网的谐波主要由其整流电路产生。
谐波对供电系统造成严重污染,使得精密仪器工作过程中产生误动作,增加供电设备的损耗。其内部采用集中控制的方式,内部PLC对设备进行自动控制,由于采用间歇式加热,装卸料集中在某一时间,除集中装、卸料以外,整个加热过程没有其它操作任务,一切都由设备自动完成,系统谐波含量过大会导致PLC误动作,进而造成生产或运行中断,导致较大的生产责任事故。
2.解决方案:
烧结炉在生产过程中存在严重的谐波污染问题,为了避免谐波对生产造成严重的危害,可以采用Sinexcel有源电力滤波器APF进行谐波治理;
Sinexcel有源电力滤波器APF具有谐波补偿、功率因数补偿和三相不平衡补偿等多种补偿功能,能同时滤除2-50次谐波,实时补偿全响应时间小于15ms,动态响应时间小于50μs;同时改善电网功率因数,是治理电能质量问题的完美解决方案。
应用案例:
武汉烽火锐拓科技有限公司APF新增项目采用Sinexcel有源电力滤波器APF
治理后,不仅提高了电能传输和利用的效率,而且还能延长设备的使用寿命,有效避免了因谐波导致的PLC误动作的产生,保障了设备的安全稳定运行
审核编辑 黄昊宇
