一起来学5G终端射频标准(EVM for others)
通信网络
672人已加入
所谓见始知终,事情只要一开始就总有结束的那一刻。5G的EVM今天是最后一部分内容了。Others指的是PUCCH,PRACH,CA,NR-DC,SUL,UL MIMO, V2X等的EVM。有了前面的基础,这些都相对简单了。
01—PUCCH和PRACH的EVM
在一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)中,我们已经提到了PUCCH和PRACH的EVM的要求是不应超过17.5%。PUCCH和PRACH计算和推导EVM的过程其实并没有特殊,不一样的是信号本身。
对于PUCCH,有如下5种format:
射频
来看看PUCCH测试EVM所需配置的format,调制,以及时频资源:
选择 Format 1,CR-OFDM,Length in OFDM symbols = 14,RB index=0/NRB-1;
选择 Format 3,DFT-s-OFDM,Length in OFDM symbols = 14,;RB index=0/NRB-1;
测试的过程,也需要配置综测仪发送信号使得UE只在PUCCH上发送 ACK/NACK,而不发送PUSCH。测量过程中,对PUCCH的功率控制过程,与PUSCH是类似的,仍可以参考一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)。
对于PRACH,也是有很多的configuration,具体可以参考一起来学5G终端射频标准(PRACH Transmit ON/OFF Time Mask)。
PRACH测试EVM的配置要求如下:
PRACH Configuration Index:17 for FDD,12 for TDD;
RS EPRE setting for test point 1 :-71(dBm/15kHz);
RS EPRE setting for test point 2 :-86(dBm/15kHz);
关于RS EPRE:reference signal Energy per Resource element,每个RE的参考信号功率,在一起来学5G终端射频测试标准(四)中曾经介绍过。综测仪中此参数应该按照以上数值设置。 测量的过程:综测仪(SS)应通过PDCCH命令向UE发出随机接入 preamble ID的信号,并启动基于非竞争的随机接入程序。UE应向综测仪发送signalled preamble。然后综测仪回应preamble,应发送一个与所发送的随机接入preamble不对应的随机接入响应,或者不发送响应。这样UE将认为随机接入响应接收不成功,然后用计算出的PRACH传输功率重新发送preamble信息。重复这一过程,直到综测仪收集到足够多的PRACH preamble信息(对于长的preamble format,测量周期是要记录2个PRACH preamble,而短的preamble format要记录10个),去测量PRACH信道的EVM。 EVM计算中的参考信号,与PUSCH/PUCCH不同,PRACH的configuration Index信息(format,系统帧号,子帧号),preamble ID,功率等等都直接向UE发出,所以并不需要解调过程来获得参考信号。参考信号可以由测量设备根据这些配置直接来构建。
02—EVM for CA,NR-DC,SUL......
有关CA,NR-DC,SUL,UL MIMO,V2X。。。的概念,前面已经提到过多次。这里总结一下他们各自的EVM要求:
CA
有了以前的经验,不需要看标准大概也能猜到,对于CA的EVM要求一定是对于每个component载波(PCC和SCC)都要适用。的确是这样的,无论是inter-band CA,还是intra-band contiguous/non-contiguous CA,每个component carrier分量载波在不同的调制方式下,均需满足与单载波同样的EVM测试要求:
射频
在如下的配置条件下:这里PCC和SCC的配置需要互换后分别进行测试。
射频
NR-DC
对于inter-band DC,与CA的EVM要求是一样的。对于NR-DC测试,用PCell替换PCC,用PSCell替换SCC即可。
SUL
同样对于在UL载波或SUL载波上,都适用单载波的EVM要求。只是对于SUL载波的配置,与其他的测试一样,需要15kHz的SCS,PRACH的configuration Index只有17 for FDD。
UL MIMO
对于UL MIMO的EVM要求,是针对每个发射天线连接器而言的,其PUSCH的EVM要求也是与单载波相同的。
V2X
对于V2X的测量要求仍然是FFS的状态,但对于V2X sidelink物理信道PSCCH和PSSCH(详见一起来学5G终端射频标准(V2X发射功率-1)),
EVM要求应与单载波PUSCH的规定相同,但下表中NR V2X工作频段的pi/2-BPSK除外。只是,当sidelink传输由于slot结束时的1个symbol的传输间隙而变短时,EVM测量间隔相应减少一个符号。
射频
Tx Diversity
FFS。
  审核编辑:汤梓红
