振弦式锚索测力计该如何安装?久岩传感安装方法安装技巧
根据设计施工要求,备齐成套仪器和电缆。一般,仪器供货时引出电缆长度约为 1.5 米, 根据工程需要需接长电缆。三弦测力计用四芯电缆、四弦测力计用五芯电缆.六弦测力计用七芯电缆。电缆接长时只需将对应颜色的芯线以相互错开 1cm 左右的间隔进行联接即可。需要注意的是:芯线一一铰接钎焊后,须用自粘橡胶带(可向仪器供应商采购)分别将裸露段的芯线包裹好,然后再用自粘橡胶带将全部芯线集成一束包裹好。最后形成与电缆线外径大致相同的“连接段”,最后可用,向仪器供应商采购的特制热缩管(事先套在入电缆)对“连接段”进行热缩密封,电缆连接工作完成。
      完成预应力锚索施工准备工作后,将预应力锚索穿入仪器的承压钢筒,并将测力计安装在锚头和钢垫座之间。要求安装平整,安装过程中对仪器进行监测,使承压钢筒均匀受压。
     安装完成后,即可按照预加应力施工程序进行施工,在锚索张拉和锚固全过程中进行监测, 以测定预应力大小及预应力损失,确定超拉值。预加应力施工完成后,可利用测力计进行长期安全监测。
传感器
审核编辑 黄昊宇
