今日头条
我国是一个水资源紧缺的国家,时空分布极不平衡,很多地区和城市的水资源短缺严重影响了人们的日常生活,对于环境治理有重要影响。因此,需要建立一套中国国情的污水处理厂信息化系统,采取合理手段采集数据实现远程监控,对降低污水处理成本,改善环境具有重要作用。
我国污水处理站遍布全国各地,根据各地居民的不同习惯,形成站点多、分布广、管理模式粗放、信息化手段不足等特点,影响到设备管理和污水处理效率。此外,企业对于污水处理设备更新换代的需求意愿更高,而不是采取合理手段去优化工艺降低成本,打造数字化无人值守污水处理厂才是正确可行的新模式。
为了实现对污水处理系统的远程监控,我们采用三菱FX2N这款PLC作为污水处理设备的控制系统,同时利用云平台和组态软件实现可视化处理。PLC作为整个污水处理系统的控制中心,在系统运行的整个过程应该完成水泵、各个调节阀的所有动作,包括:除污机和潜水搅拌机等机器的启动保持和停止,液位检测装置检测出来的信号的输入和输出。
通过物通博联工业智能网关可以采集三菱PLC的数据,进而获取污水、污泥、药水、空气和流量表等数据,企业登录云平台可以查看各部分数据图表,通过组态可以获取设备运行状态,并能根据需要设定现场的相应参数(泵站的变频器的恒定水位,报警水位,停泵水位的设定,排泥时间的设定等)。此外,系统还能提供故障自动报警、设备远程维护等功能,切合企业的日常需求,实现污水处理系统的远程监控和数据分析。
系统优势
1、灵活方便,快速搭建
通过模块化的工业网关,可以契合污水处理厂现场的不同网络条件,可以通过5G/4G/WIFI/以太网进行数据采集,通过协议解析可以适配西门子、三菱、施耐德、台达、汇川等pLC,也能连接仪器仪表、数控机床、工业机器人等设备,实现实时数据上云,有着灵活宽泛的应用场景。
2、远程监控,自动报警
借助工业云平台和组态软件,企业可以在手机和电脑端随时了解各部分设备运行状态、各泵阀启停状态、水质监测数据等,不管是日常巡检还是突发事故都能高效采取措施。此外,通过自定义的报警阈值,在采集数据突破报警阈值时,就能在微信、短信、邮件等方式接收到报警通知,及时控制管理。
3、远程维护,高效省力
PLC作为污水处理系统的核心,全天候的运行难免会出现程序故障,这时可以通过设备维护快线进行远程维护,通过安全可靠的网络通道,异地工程师可以像在本地一样对PLC进行程序上下载、编程调试等操作,十分高效安全,可以免去出差带来的疲劳和花销。
审核编辑 黄昊宇
