研究背景
作为一种高增值化学品,过氧化氢(H2O2)广泛用于家庭、医疗、农业和工业等领域。迄今为止,H2O2的工业生产主要通过蒽醌法实现,但这种方法需要昂贵的Pd催化剂,非常耗能。近年来,许多研究人员正聚焦于电催化氧还原反应(ORR),以更“绿色”的可持续方案来生产H2O2,其中O2在正极发生双电子(2e-)还原反应的选择性对高效H2O2生产至关重要。然而,电合成H2O2过程中还会发生竞争性四电子(4e-)ORR,这大大降低了H2O2的产率。因此,除了提高电催化剂的活性和稳定性之外,还需要提高2e- ORR的高选择性。
成果简介
鉴于此,格里菲斯大学张山青教授和上海理工大学Yuhai Dou(共同通讯作者)等系统研究了分级多孔碳(HPC)负载的单原子催化剂(SACs)边缘对氧还原反应(ORR)的双电子(2e-)途径和四电子(4e-)途径的选择性有何影响。研究发现,与基面锚定的单原子位点相比,由HPC边缘锚定的单原子Co−N4位点电催化的2e- ORR具有更高的选择性。相关成果以“Edge-hosted Atomic Co−N4 Sites on Hierarchical Porous Carbon for Highly Selective Two-electron Oxygen Reduction Reaction”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。
研究亮点
1、在Co-N4/HPC催化剂中,HPC边缘锚定的Co–N4位点在碱性介质中对2e--ORR路径呈现95%的高选择性;
2、ORR期间,含氧官能团(OFGs)很容易地吸附在HPC边缘。
图文介绍
图1 a)基面和边缘锚定的Co-N4经优化后的原子模型;b)不同Co–N–C结构的形成能;c)2e−-ORR的火山曲线。
基于单层石墨烯的缺陷位点,作者构建了五种类型的Co–N4构型(图1a),包括基面承载的Co–N4/G(位于石墨烯基面上)、边缘承载的Co–N4/ACG(位于石墨烯扶手椅型边缘之间)、Co–N4/AC-edge(位于石墨烯扶手椅型边缘旁边)、Co–N4/ZZG(位于石墨烯锯齿型边缘之间)和Co–N4/ZZ-edge(位于石墨烯锯齿型边缘旁边)。当Co原子嵌入N掺杂石墨烯时,Co–N4构型的形成能如图1b所示。Co–N4/ACG、Co–N4/AC-edge、Co–N4/ZZG和Co–N4/ZZ-edge的形成能低于Co–N4/G的形成能,表明Co原子更倾向于通过形成Co-N键而被锚定在边缘位置。OOH*的吸附自由能(ΔGOOH*)可作为反映2e−-ORR活性的关键描述符。理想情况下,2e--ORR的ΔGOOH*应为4.2 eV,热力学极限电势(UL)接近0.7 V。对于4e--ORR,最佳的ΔGOOH*应接近3.9 eV。Co–N4/G位于火山图的左侧,ΔGOOH*为3.93 eV,ORR倾向于4e-途径(图1c)。而Co–N4/ZZ-edge位于火山图的峰值附近,具有4.24 eV的适度ΔGOOH*和接近零的H2O2生成过电位。以上结果表明,锚定位点对ORR的自由能变化有显著影响,边缘锚定的Co–N4位点比基面锚定的Co–N4位点更有利于2e--ORR。
图2 a)由分级多孔碳(HPC)和Co-Phen合成Co-N/HPC催化剂;Co-N/HPC的b)SEM图像,c)DF-TEM图像(插图:SAED图案),d)BF-STEM图像,e-f)HAADF-STEM图像;g)Co-N/HPC的HAADF-STEM和相应的元素映射图。
通过简单的配体辅助浸渍-煅烧方法实现了Co在碳基体上的原子级分散。如图2a所示。选择邻二氮菲(Phen)作为配体,与Co2+配位,形成Co-Phen复合物。以不同边缘/块体比值的分级多孔碳(HPC)和石墨烯片(GFs)为载体,通过浸渍法吸附Co-Phen复合物。通过热活化和后处理,除去不稳定的物质后,获得了Co-N/HPC和Co-N/GFs催化剂。SEM图像显示了具有丰富边缘的Co-N/HPC的分级多孔框架(图2b)。Co-N/HPC的暗场透射电子显微镜(DF-TEM)图像(图2c)显示基面上存在丰富的不规则微孔和中孔,它们可以提供额外的面内孔边缘作为Co原子的锚定位置。Co-N/HPC的选区电子衍射(SAED)显示了模糊的衍射环,表明了该样品具有无定形碳的典型特征(图2c的插图),也进一步排除了结晶Co物种的存在。采用像差校正的扫描透射电子显微镜(STEM)来观察原子级分散的Co物种。明场(BF)像显示Co-N/HPC呈现丰富的条纹(图2d),这些条纹为平面外边缘。同一区域的高角度环形暗场像(HAADF)(图2e)显示出密集的原子级亮点(用红色虚线圆圈标记),这些亮点为直径为0.19 nm的孤立Co单原子。此外,在面内孔边缘周围也存在单原子Co(图2f)。Co-N/HPC的EDS图显示,碳基体中存在N和Co(图2g)。
图3 a)Co-N/GFs和Co-N/HPC的拉曼光谱;b)Co-N/GFs和Co-N/HPC的高分辨率C 1s XPS光谱;c)不同样品的Co K边缘XANES光谱(插图:所选区域的放大图像);d)Co-N/GFs、Co-N/HPC和参考样品的k2加权FT-EXAFS曲线;e) Co箔、CoPc、Co-N/GFs和Co-N/HPC的Co K边 WT-EXAFS等值线图。
采用拉曼光谱进一步证实了Co-N/HPC的富边缘和富缺陷性质。如图3a所示,Co-N/HPC和Co-N/GFs的拉曼光谱可以分为为四个谱带,对应于石墨碳G带(∼1595cm-1)和缺陷相关D带:D4带(∼1200cm-1)、D1带(∼1320cm-1)和D3带(∼1505cm-1)。与Co-N/GFs相比,Co-N/HPC的D带峰更强且更宽,表明边缘比例更大。
作者用XPS研究了电催化剂的表面化学状态。高分辨C 1s光谱(图3b)可分为C-C/C=C、C-N、C-O/C=O和O-C=O峰。从几何角度来看,Co−N4/AC-edge和Co−N4/ZZ-edge模型中暴露的两个N原子仅与一个碳原子结合,而Co−N4/G内部N原子可以同时与两个碳原子结合。因此,扶手椅型和锯齿型边缘的Co−N4部分比基面部分具有数目更少的C−N键。Co-N/HPC的C−N键含量(13.8%)小于CoN/GFs的C−N键含量(22.3%),验证了Co-N/HPC中有更多位于边缘的Co原子。Co-K边X射线吸收近边缘结构(XANES)光谱(图3c)所示,Co-N/HPC和Co-N/GFs的吸收边缘接近CoO,表明Co原子带正电荷。在约7710 eV处注意到前沿峰对应于Co的1s→3d跃迁,表明中心Co位置的D4h对称性扭曲。观察到Co-N/HPC的峰前强度比Co-N/GFs的峰前强度高,这意味着由于边缘和孔隙引起的局部空间扭曲使得Co位点的对称性降低。
傅里叶变换扩展X射线吸收精细结构(FTEXAFS)光谱(图3d)显示,在Co-N/HPC和1.43 Co-N/GFs处有一个主峰。根据钴酞菁(CoPc)的光谱,该主峰可归属于Co-N配位。EXAFS小波变换(WT)分析(图3e)显示,Co-N/HPC和Co-N/GFs的最大强度接近CoPc(∼4.0 Å−1)。在Co-N/HPC和Co-N/GF中没有观察到Co箔中Co-Co配位的最大强度(∼6.8 Å−1)。Co-N/HPC和Co-N/GFs的FT-EXAFS拟合表明,中心Co原子平均与4个N原子成键,形成Co−N4配位结构。
图4 a)在转速为1600转/分的O2饱和的0.1 M KOH中,在RRDE上记录的LSV曲线;b)计算的2e--ORR选择性和电子转移数(n)与电势的函数关系;c)从LSV曲线得出的塔菲尔图;d)Co-N/HPC和以前报道的催化剂在碱性介质中的2e--ORR起始电位和最大选择性的比较;e)在0.50 V vs. RHE的固定盘电位下对Co-N/HPC的稳定性评价。
线性扫描伏安法(LSV)曲线(图4a)显示了记录在圆盘电极和环形电极上的氧还原和H2O2氧化的电流信号。Co-N/GFs催化剂呈现典型的准4e-路径,具有最早的起始电位、最高的扩散限制盘电流密度和最低的环电流。相反,在Co-N/HPC上观察到最高的环电流,表明在ORR过程中产生了更多的H2O2。计算得到的2e-选择性和电子转移数(n)作为电势的函数绘制在图4b中。Co-N/HPC的平均2e--ORR选择性约为95%,在0.52 V(vs. RHE)时,其最大值为98%。在0.2–0.75V(vs. RHE)的宽电位范围内,相应的电子转移数低于2.1,表明Co-N/HPC的2e--ORR途径具有高度选择性。
作者通过计算Tafel斜率,分析了ORR动力学(图4c)。在圆盘电极上,Co-N/HPC的Tafel斜率(102.2 mV dec-1)大于Co-N/GFs的Tafel斜率(72.0 mV dec-1),表明ORR的速控步骤为OOH*形成和解离。而Co-N/HPC环电极的Tafel斜率最低(84.9mV dec-1),表明H2O2生成动力学最快。CoN/HPC与之前报道的最先进催化剂之间的2e--ORR催化性能比较结果如图4d所示。Co-N/HPC催化剂表现出与大多数SACs相当的催化活性,并表现出最高的催化选择性。Co-N/HPC还显示出优异的催化稳定性,在10 h计时电流测试期间,环电流和盘电流的衰减可忽略,选择性保持在90%以上(图4e)。
图5 Co-N/HPC和Co-N/OHPC的a)XPS光谱和b)K边XANES光谱;c)在O2饱和的0.1 M KOH中,在RRDE上记录的Co-N/HPC和Co-N/OHPC的LSV曲线;d)计算出的2e-选择性和电子转移数(n)与外加电势的函数关系;e)Co−N4/ACG-O2,Co−N4/AC-edge-O1,Co−N4/ZZG-COOH和Co−N4/ZZ-edge-OH的优化结构模型;f)2e--ORR的相应火山图。
为了检查电催化反应后催化剂的组成和结构变化,作者收集了ORR反应后的Co-N/HPC催化剂(记为CoN/OHPC),并进行表征。XPS图谱显示,O浓度从Co-N/HPC的4.0 at.%增加到Co-N/OHPC的7.6 at.%。(图5a) 采用基于同步加速器的软XAS来鉴别附着在催化剂上的氧物种。在O k边XANES光谱中(图5b),531.8 eV处的A峰属于酮和/或羧酸中的C=O基团。534.3 eV处的B峰源于1s→π*激发,这是由于C和O之间的电荷转移(包括C=O和C–O)。537.2 eV处的C峰和539.6 eV处的D峰可分别归因于σ* C–O和σ* C=O共振。可以看出,OFGs的峰值信号在CoN/OHPC更加明显,为ORR运行期间OFGs的形成提供了证据。进一步检测了氧官能化CoN/OHPC的2e--ORR活性和选择性。如图5c所示,对于Co-N/OHPC,盘电流和环电流增加。与Co-N/HPC相比,选择性略有下降,但仍保持在90%以上(图5d)。通过计算各种构型的ΔGOOH*,发现带有环氧基的Co−N4/ACG-O2、带有羰基的Co−N4/AC-edge-O1和带有羧基的Co−N4/ZZG-COOH具有更合适的ΔGOOH*值,并表现出高催化活性(图5f)。位于火山顶部的–OH官能化锯齿型边缘(Co–N4/ZZ edge-OH)的Co–N4位点具有零过电位和最高的2e--ORR催化活性。附近的OFGs可以进一步调整OOH*在Co–N4位置上的结合强度,使其在热力学上更有利于2e--ORR。
总结与展望
本文阐明了碳边缘结构在控制Co-SACs催化的ORR途径(即2e-和4e-途径)中的重要作用。理论计算表明,位于边缘的Co−N4位点表现出高选择性的2e--ORR。在富含边缘的CoN/HPC催化剂上实现了约95%的选择性。在ORR过程中,暴露的边缘很容易被氧官能团氧化,这促进了2e--ORR动力学,并将选择性保持在90%以上。本工作揭示了锚定位点和功能基团对调控SACs上ORR途径的作用,并为大规模、低成本的电合成H2O2提供了一条途径。
审核编辑:郭婷
