变频空调器的主要器件--模块
音视频及家电
749人已加入
详解变频空调器的主要器件 3 模块
模块内的逻辑运算器,还随时监测模块的自身温度、17脚(+300V负极)对10脚(+15V负极)电压、11脚+15V电源,作过热、过流、过压保护信息,并在异常时由15脚反馈输出端FO (Feedback OUT)输出故障保护信号,反馈给CPU , CPU据此判断功率模块有故障,立即停机保护,避免功率模块及其他器件损坏。
如下图 所示是FSBB30CH60交流变频模块引脚排序及内部结构。该模块额定电流15A、耐压600V。其特点如下:a.上臂IGBT:驱动电路、自举电路、欠压保护;b.下臂IGBT:驱动电路、短路保护、欠压保护;G故障输出:兼容3-3V/5V CMOS/ LSTTL。
压缩机
2.直流变频模块 直流变频模块的输出电压方式,一般采用是等宽度PWM调制方式,有的还采用PAM (Pulse Amplitude Modulation,脉冲幅值调制)调制方式。直流变频模块的内部结构与交流变频模块基本相同,只增加了压缩机相位检测电路,这里不再介绍。如下图 所示,直流变频模块对压缩机的驱动方式有120°、 180°两种方式。
压缩机
(3)压缩机变频模块的好坏检测方法如下图 所示是压缩机变频功率模块的正常测试数据。变频模块U、V、w三个输出端对电源正(P)、负(N)端均呈现二极管特性,即正向导通,反向截止(这个测试值实则为内部六个IGBT管内的C、E极之间所接阻尼二极管的值)。空调器正常运行时U、V、w三相输出端的任意两相间的电压应在30~180V并且相等。
压缩机
审核编辑:汤梓红
