GD32F303固件库开发(6)----GPIO输入函数说明
概述
本章主要讲解GPIO输入检测。
硬件准备
这里准备了2块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。 GPIO
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#
管脚配置
在GD32303C_START开发板中,按键的管脚为PA0。 GPIO
LED管脚如下所示。 GPIO
对GPIO管脚进行初始化配置。
/* 使能GPIOB时钟*/
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    /*设置PB14、PB15为推挽输出 */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_14);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_15);
    /* 设置PB14、PB15为输出为0*/
    gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_14);
        gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_15);
        /* 使能GPIOB时钟*/
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
        /*设置PA0为浮空输入 */
        gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0);
gpio_input_bit_get()函数
读取指定的GPIO管脚电平状态。 GPIO
例如按下按键LED1灭LE2亮,松开按键LED1亮LE2灭。
while(1){
             if(SET == gpio_input_bit_get(GPIOA, GPIO_PIN_0))//按下LED1灭LE2亮
                    gpio_bit_write(GPIOB, GPIO_PIN_15,SET);
                    gpio_bit_write(GPIOB, GPIO_PIN_14,RESET);
                else//松开LED1亮LE2灭
                    gpio_bit_write(GPIOB, GPIO_PIN_15,RESET);
                    gpio_bit_write(GPIOB, GPIO_PIN_14,SET);
        delay_1ms(10);
gpio_input_port_get()函数
读取整个GPIO的电平状态。 GPIO 例如按下按键LED1灭LED2亮,松开按键LED1亮LE2灭。
while(1){
                uint16_t get_gpioa_num = 0;
                get_gpioa_num=gpio_input_port_get(GPIOA);
                if(get_gpioa_num & 0x0001)//按下LED1灭LE2亮
                else//松开LED1亮LE2灭
        delay_1ms(10);
gpio_output_bit_get()函数
读取输出管脚电平状态。 GPIO
例如按下按键LED2亮,如果LED1是亮的,那么切换为灭的状态,如果为灭切换为亮状态。 设置断点查看会更加准确。
while(1){
                 if(gpio_output_bit_get(GPIOB, GPIO_PIN_14)==SET)//如果灯亮,则灯灭
                 else//如果灯灭,则灯亮
                else//松开LED1亮LE2灭
        delay_1ms(10);
gpio_output_port_get()函数
读取全部GPIO管脚输出电平状态。 GPIO
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-29
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
