AUTOSAR架构中CanNm模块的问题解答
前言
CanNm模块配置完成后,基本不需要和其他非标准AUTOSAR模块进行交互(除了user data数据的使用),但是在深入理解CanNm模块是发现一下几个问题还是比较疑惑:
(1)Dcm通过BswM控制CanNm报文的Enable和Disable后会影响CanNm状态机吗?
(2)谁来触发CanNm状态机跳转,什么条件下怎么触发?
(3)CanNm怎么知道是主动(本地)唤醒还是被动(NM网络)唤醒?
本文就来回答这些问题。
AUTOSAR模式管理-BswM模块详细介绍
AUTOSAR模式管理-EcuM Sleep and UP详解
AUTOSAR 通信服务 - NM概念详解
正文
1.网络管理基本概念
2.CanNm和BswM模块交互
2.1 BswNMControl配置容器
接口
接口
BswM模块的BswMAction配置容器下的BswNMControl配置容器可以配置enable或者disable一路Can网络管理报文的发送,通常这个功能需求在DCM模块的0x28服务开关应用/网络管理通信中会使用到。
接口
BswMComMNetworkHandleRef参数属于BswNMControl配置容器下的配置项,应用此路网络管理在Com下的通道号。
接口
接口
CanNm模块提供CanNm_DisableCommunication和CanNm_EnableCommunication两个函数接口用来开关CanNm报文的发送,如果在BswM模块中配置了BswNMControl配置容器,且有对应的LE逻辑表达式能够触发这个Action,那么就会完成BswM和CanN的交互。
2.2 BswMNmIfCarWakeUpIndication
接口
接口
接口
接口
BswM的BswMModeRequestPort配置容器中提供了BswMNmIfCarWakeUpIndication模式请求端口来通过NMif --> CanNm来获取网络管理唤醒状态。这个MRP在实际应用中很少用到。
3.ComM模块通过NMIf模块和CanNm模块交互
3.1 本地唤醒源主动唤醒
接口
接口
主动唤醒:来自模块内部对网络的请求,比如KL15唤醒。主动唤醒节点的网络管理报文必须先于应用报文发送。
ECU上电或唤醒后,如果检测到为本地唤醒或其他条件需要ECU进行主动唤醒时,用户调用ComM接口ComM_RequestComMode()请求ComM COMM_FULL_COMMUNICATION以使能通信,ComM在接收到请求后,调用 CanSM_RequestComMode()请求CanSM将相应的Can通道状态切换为FULLCOM,CanSM再通过CanIf切换控制器和收发器状态,调用如果该通道的NMVariant为FULL,调用NM接口 Nm_NetworkRequest(),NM再调用CanNm接口 CanNm_NetworkRequest()请求进入主动唤醒。ComM进入COMM_FULL_COMMUNICATION后,可通过BSWM或手动方式,启动相应通道的Com IPdu Groups,通信开始。
3.2 网络唤醒源被动唤醒
接口
接口
接口
被动唤醒:来自总线上其他模块对该模块的网络请求。被动唤醒的节点,发送网络管理报文和应用报文的先后顺序无特别要求。
ECU上电或唤醒后,如果检测到为远程唤醒或其他添加需要ECU进行passive唤醒时,调用 ComM_EcuM_WakeUpIndication()(如果ECUM中的wakeup source绑定了ComM通道,则在调用EcuM_CheckWakeup()时自动调用),如果通道的NMVariant为FULL或PASSIVE,ComM调用 Nm_PassiveStartUp()请求NM进行passive唤醒,并调用 CanSM_RequestComMode()请求CanSM将相应的Can通道状态切换为FULLCOM。
3.3 网络休眠
接口
接口
当某个网络通道需要休眠时,调用ComM接口ComM_RequestComMode()请求COMM_NO_COMMUNICATION以释放通信请求,COMM在接收到请求后,调用 CanSM_RequestComMode()请求CanSM将相应的Can通道状态切换为NOCOM,如果该通道的NMVariant为FULL,调用NM接口Nm_NetworkRelease()请求NM进入sleep,NM在等待总线同步休眠后(其他节点都停发了网络管理报文准备休眠),进入Bus-Sleep状态,反馈给ComM,ComM进入NOCOM状态,如果BswM中配置了ComM模块状态为NO COMMUNICATION就执行ECUM下电动作时,此时ECUM就可以启动下电流程。
4.问题回答
问题1:Dcm通过BswM控制CanNm报文的Enable和Disable后会影响CanNm状态机吗?
答:AUTOSAR网络管理规范中没有明确说明这个问题。不过在阅读源码后,发现 CanNm_DisableCommunication和 CanNm_EnableCommunication不会影响CanNm状态机,只是设置一个标志用来控制NM报文的发送。
问题2:谁来触发CanNm状态机跳转,什么条件下怎么触发?
答:ComM模块获取到EcuM上报的被动唤醒事件后通过Nm_PassiveStartUp来被动唤醒NM。ComM收到用户的网络通信请求后通过Nm_NetworkRequest来主动唤醒NM。ComM收到用户的网络通信请求后通过Nm_NetworkRelease释放NM。
问题3:CanNm怎么知道是主动(本地)唤醒还是被动(NM网络)唤醒?
答:主动唤醒一般都是本地Local唤醒,来自ComM的用户(User)调用ComM_ModeRequest请求网络唤醒。被动唤醒一般都是NM网络唤醒,来自EcuM调用ComM_EcuM_WakeUpIndication上班的唤醒事件。
审核编辑:郭婷
评论(0)
发评论
jf_70971685 2025-06-23
0 回复 举报
非常棒 收起回复
