借助Office365管理软件QuadrotechNova byQuest,简化大型、复杂的多租户环境的管理,该软件可针对您的整个环境提供更深入的运营可见性和更大控制力。通过报告、委派和策略控制等集成式服务,Nova让您能够更轻松、更有效、更大程度地获取Microsoft云投资回报。
功能
报告和分析
通过100多份可自定义的Office365报告和控制板,您可以快速做出决策并管理您的许可证、用户采用、邮件流、安全设置、权限、存储优化等。
主要功能
根据AD属性深入分析
关联来自Teams、SharePointOnline、ExchangeOnline、Yammer和原生审核日志的数据
使用图表、热度地图等可视化数据
以安全且可控方式导出、计划洞见并在整个组织内分享
委派和策略控制
QuadrotechNova为Office365提供精细的委派和策略控制,让您能够向技术支持操作员、国家/地区级管理员甚或最终用户等特定用户分配预定义的角色和职责— 设置边界比本机委派更为精确。Nova还包括针对授权、服务配置和许可证管理且基于策略的自动化功能。
许可证生命周期管理
QuadrotechNova将报告、委派和策略管理工具融为一体,以帮助IT、财务和业务单位解决Office365许可证管理中存在的购买过度和利用不足问题。通过清晰又即时地查看未分配的许可证,您可以推动许可证的采用、根据需要重新分配并降低成本。
用户采用
QuadrotechNova可帮助您加快Office365用户采用。通过访问来自所有工作负载的粒度使用报告,您可以发现并确定需要帮助的用户,然后向他们发送包含提示和培训内容的营销电子邮件。您可以跟踪采用营销进度,并在出现结果时调整范围。
服务运行状况监控
QuadrotechNova会密切关注全局Microsoft365服务网络的性能和可用性,因此您无需关注这些—它会主动提醒您潜在问题、找出可能的根本原因并让您充分了解事件对用户的影响。此外,Nova还密切关注您的网络并比较结果,以帮助确定和隔离问题。
主要功能
Teams语音质量、延迟、数据包丢失和抖动
Exchange Online邮箱和Autodiscover连接、邮件路由和日历访问
OneDrive文件上传和下载
Active Directory Federation Services连接
针对负载均衡器、移动设备管理及其他端点且基于URL的监控
安全和审核报告
利用详细审核、警报和预定义策略异常报告保护您的Office365环境。与原生Office365审核日志不同,QuadrotechNova将安全和审核数据与有关当前权限、访问级别、Teams成员资格、用户许可证和组成员资格的报告相结合,让您可以全面了解所有租户中的用户和管理员活动,从而发现并调查潜在威胁。
使用案例
多租户管理
IT管理和MSP可以从单个平台管理多个Office365租户
技术支持服务解决方案
通过更佳的可见性和更高效的Office365管理工具,您可以减少诊断和解决1级技术支持呼叫所需的时间。
Office 365许可证优化
自动化许可证生命周期管理可更大限度地减少许可证浪费,提高您购买的所有许可证的利用率和采用率。
主动服务监控
更快速地识别会影响用户的服务问题,对其进行分类并确定其优先顺序。
远程工作场所支持
创建逻辑、虚拟的边界以支持业务单位,以及创建其他信息边界。
事件调查
快速调查可疑事件的范围、性质和程度或异常活动模式。
审核编辑 :李倩
