24C02的秘密
何为4线、5线、8线的24C02 ?
在市场上面我们常常会听到4线、5线、8线的24C02,这里我跟大家解释一下:
1、所谓的4线24C02:其实就是芯片内部母体只打了4种功能线到塑封金属引脚上。分别是VDD、GND、SDA、SCLK。对于这种芯片的打线方式,芯片的设备地址选择脚A0A1A2和芯片写保护脚WP脚在母体上面都固定接地了,当然还有一种情况就是原厂为了省成本在芯片设计的时候就把这部分的电路简化掉了,所以母体上面根本就没有这4个脚的PAD。这种打线的芯片是没有器件地址选择和写保护功能的。
2、所谓的5线24C02:其实就是芯片内部母体只打了5种功能线到塑封金属引脚上。分别是GND、SDA、SCLK、WP、VDD、。对于这种芯片的打线方式,芯片的设备地址选择脚A0A1A2脚在母体上面都固定接地了,当然还有一种情况就是原厂为了省成本在芯片设计的时候就把这部分的电路简化掉了,所以母体上面根本就没有这3个脚的PAD。这种打线的芯片是没有器件地址选择功能,但是有芯片写保护功能。
3、所谓的8线24C02:其实就是芯片内部母体打了8种功能线到塑封金属引脚。分别是A0A1A2GNDSDASCLKWPVDD。对于这种芯片的打线方式,24C02的器件地址选择跟写保护功能都具备,是功能完全的24C02。
24C02都是以8字节为一页划分的么?
作为24C02的使用者,曾几何时在我们上大学的时候,学习51单片机编程用的开发板上面的就有24C02,因此教程实验里面就有用软件模拟I2C总线对24C02进行读写操作,那时候的24C02数据手册基本清一色都是一个存储单元可以保存8位数据,8个存储单元为一页的存储结构。直到后面参加工作以后,发现市场上面有的厂家的24C02别具特色,芯片内部的结构是以一个存储单元可以保存8位数据,16个存储单元为一页。其实这两种存储结构的芯片总容量是一样的,单个存储单元也是一样的,唯一不同的地方就是页的划分不一样,8个存储单元为一页的芯片内部总共是32页,而16个存储单元为一页的芯片内部有16页。因此这两种芯片的24C02进行页存取数据的时候会有点差异。
如何选择适合自己的24C02?
1、首先要确定你的产品应用是不是需要多个I2C接口设备,因为这里牵涉到多个设备地址会不会冲突的问题。
2、另外就是确定芯片是否需要写保护功能。
3、还有就是考虑一下在对24c02进行读取数据时,是按8字节一页来操作还是按16字节一页来操作的。
另外就是不同厂家的24C02芯片替代也可以跟进上面的3条来确定。我就有遇到过客户的板子上面用的是打4线的24C02,后面客户缺货拿我们的芯片替代上一家的芯片,并且把芯片全部贴到板子上面后,发现在生产测试的时候板子上面所有的24C02都不能正常读写数据。后来我拿到客户的PCBA板看了一下,才知道客户的应用电路是按打4线的24C02来设计的,他们的应用电路是将WP引脚悬空的。用打5线或者8线的24C02是没有办法使用的,因为5线或者8线的24c02的WP脚是有功能的,所以在写保护功能不用的时候WP脚必须接地,不能悬空或者接VDD上面。因此作为硬件工程师在设计电路的时候,一定要考虑电路兼容性的问题。很多时候采购对不同厂家的芯片的不同细节不清楚,她们只知道型号一样以为功能也一样,所以容易导致出问题。
软件模式I2C协议读取24C02   C语言(STM32)和汇编语音(九齐MCU)
C语言
u8 eepromFlag[16];
void at24c02PortInit(void)
	GPIOB_ModeCfg(EEP_SDA_PORT_NUM, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
	GPIOB_ModeCfg(EEP_SCL_PORT_NUM, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
	 AT_SDA_H;
	 AT_SCL_H;
void at24c02_Delay(void)
	uint16_t i;
	for (i=0; i<40; i++);
void at24c02Start(void)
    AT_SDA_H;
    at24c02_Delay();
    AT_SCL_H ;
    at24c02_Delay();
    AT_SDA_L;
    at24c02_Delay();
    AT_SCL_L ;
    at24c02_Delay();
void at24c02Stop(void)
   AT_SDA_L;
   at24c02_Delay();
   AT_SCL_H ;
   at24c02_Delay();
   at24c02_Delay();
   AT_SDA_H;
   at24c02_Delay();
u8 at24c02WriteByte(u8 dat)
	u8 mask;
	for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1)
		AT_SCL_L;
		if ((mask&dat) == 0){
			AT_SDA_L;
		else {
			AT_SDA_H;
		at24c02_Delay();
		AT_SCL_H;
		at24c02_Delay();
	AT_SCL_L;
	AT_SDA_H;
	at24c02_Delay();
	AT_SCL_H;
	at24c02_Delay();
	mask = AT_SDA_IN;
	AT_SCL_L;
  return mask;
u8 at24c02ReadByte(void)
	u8 mask;
	u8 byte;
	byte = 0;
	for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1){
		AT_SCL_L;
		AT_SDA_H;
		at24c02_Delay();
		AT_SCL_H;
		at24c02_Delay();
		if(AT_SDA_IN != 0){
			byte |= mask;
	return byte;
static void at24c02ACK(void)
	AT_SCL_L;
	AT_SDA_L;
	at24c02_Delay();
	AT_SCL_H;
	at24c02_Delay();
	AT_SCL_L;
static void at24c02NAK(void)
	AT_SCL_L;
	AT_SDA_H;
	at24c02_Delay();
	AT_SCL_H;
	at24c02_Delay();
	AT_SCL_L;
u8 at24c02ReadACK(void)
    u8 byte;
    byte = at24c02ReadByte();
    at24c02ACK();
    return byte;
u8 at24c02ReadNAK(void)
    u8 byte;
    at24c02NAK();
    return byte;
void at24c02WriteDat(u8 WriteAddr,u8 dat)
    if (at24c02WaitThenStart(0xa0) != 0) {
			return;
    if (at24c02WriteByte(WriteAddr) != 0) {
			at24c02Stop();
			return;
		if(at24c02WriteByte(dat) != 0) {
			at24c02Stop();
			return;
    at24c02Stop();
		delay_ms(30);
u8 at24c02ReadDat(u8 WriteAddr)
		u8 dat;
			return 0;
			at24c02Stop();
			return 0;
		at24c02Start();
		if (at24c02WriteByte(0xa1) != 0) {
			at24c02Stop();
			return 0;
		dat = at24c02ReadNAK();
		at24c02Stop();
		delay_ms(5);
		return dat;
void at24c02WriteBuf(u8 WriteAddr,u8 *buf,u8 num)
		u8 cnt;
		cnt = num;
			return;
			at24c02Stop();
			return;
		while (cnt>0) {
			if(at24c02WriteByte(*buf) != 0) {
				at24c02Stop();
				return;
			buf++;
			cnt--;
    at24c02Stop();
		delay_ms(30);
void at24c02ReadBuf(u8 WriteAddr,u8 *buf,u8 num)
		u8 cnt;
		cnt = num;
			return;
			at24c02Stop();
			return;
		at24c02Start();
			at24c02Stop();
			return;
		while (cnt > 1) {
			*buf = at24c02ReadACK();
			buf++;
			cnt--;
		if (cnt == 1) {
			*buf = at24c02ReadNAK();
		at24c02Stop();
		delay_ms(10);
汇编语音:
; ============================ WWW.idchip.com =============================================
; 该测试程序可以测试24C02芯片
; I2C  SDA  是PB4 ->芯片3脚
; i2C  CLK  是PB5 ->芯片2脚
;             PB1->LED_R  读写错误指示灯
;             PB0->LED_G  读写完成指示灯
;             PB2->LED_B  读写操作中指示灯
;//读或者写存储芯片过程中亮蓝灯,如果中间发生错误或者读出来的数据跟写进去的数据不一样报错亮红灯
;//正常成功写入24C16 完成后,蓝灯跟绿灯同时亮
;//正常成功读24C16数据完成后,注意读的过程中会跟写入的数据进行比较,如果错误则亮红灯并退出读操作
;//全部读出数据并验证跟写入的数据一样,蓝灯会灭,直亮绿灯
; File:          main.asm
#include		AT8A513F.H						; The Header File for AT8A513F
;--------------- Variable Defination --------------------------------------
temp0       EQU     10H;//H'0010'
temp1       EQU     11H;H'0011'
ACC_BUF     EQU     12H;//H'0012'
PFLAG_BUF   EQU     13H;H'0013'
wait_cnt        equ     14H;//
FLAG1           equ     15H
KEY_CNT         equ     16H
KEY_LONG_CNT    equ    17H
delay_10ms_cnt    EQU  18H;//
I2C_QJ_BLOCK_TEMP EQU  19H
block_adder_cnt   EQU  1AH
block_cnt_temp   EQU   1BH
page_cnt_temp    EQU   1CH
I2C_QJ_BLOCK_R_TEMP    EQU  1DH
page_st_adder    EQU   20H   ;//页读的首地址
;block_adder_cnt   equ   31H   ;//块地址
page_adder_cnt    equ   21H
;unit_adder_cnt   equ    22H   ;//单元地址
write_data_cnt    equ    23H   ;//写入的数据
read_data_cnt    equ    24H   ;//
I2C_WDT           EQU  25H
I2C_REV           EQU  26H;H'0026'
DELAY_3S          EQU  27H;H'0027'
POW_LED           EQU  28H;H'0028'
DELAY_COUNT       EQU  29H;H'0029'
FLAG0             EQU  2AH;H'0029'
EEPROM_DATA       EQU  2BH;H'002A'
TEST_REV          EQU  2CH;H'002B'
page_rw_byte      EQU  2DH;//页读写的字节数目 ;、、8字节还是16字节
page_tab_cnt      EQU  2EH;//
block_adder_cnt_temp EQU 2FH;//
;//====================测试说明=============================
#define        CODE_3S_MATCH  FLAG0,0
#define        IR_DET_F       FLAG0,1
#define        Error_Flag     FLAG0,2
#define        DELAY_F        FLAG0,3
#define        LAMP_OFF_F     FLAG0,4
#define        LED_STATE_F    FLAG0,5
#define        key_ok_flag    FLAG0,6;//
#define        KEY_UP_FLAG    FLAG0,7
#define       KEY_LONG_FLAG   FLAG1,0;///
#define       run_flag        FLAG1,1;//
#define       pwm_up_flag     FLAG1,2;//
#define       key_flag        FLAG1,3;//
#define       start_write_flag FLAG1,4;//
#define       start_read_flag  FLAG1,5;//
;//=================注意240248163264的区别==========================================
;#define        C_02_FLAG      FLAG1,0  ;//02每页是8字节       C02   C04   C08  C16  C32  C64
;#define        C_04_FLAG      FLAG1,1  ;//04每页是16字节  A0  A0    NC    NC   NC   A0   A0
;#define        C_08_FLAG      FLAG1,2  ;//08每页是16字节  A1  A1    A1    NC   NC   A1   A1
;#define        C_16_FLAG      FLAG1,3  ;//16每页是16字节  A2  A2    A2    A2   NC   A2   A2
#define         C32_64_FLAG      FLAG1,4 ;//32每页是32字节
;//#define      C_64_FLAG      FLAG1,5;//64每页是32字节
;//================存储结构================================================================
;//   器件       容量      总页数       字节/页      字地址长度
;//   24C02      2K         32           8           8 ;;16字节一页的芯片只是页存取改一下即可
;//   24C04      4K         32           16          9 ;;器件地址bit1 为字地址位高1位
;//   24C08      8K         64           16          10;;器件地址bit1、bit2为字地址位高2位
;//   24C16      16K        128          16          11;;器件地址bit1、bit2、bit3位为地址位高3位
;//   24C32      32K        128          32          12;//需要写入2个字节的地址
;//   24C64      64K        256          32          13;//需要写入2个字节的地址
;//===========================综合上述了解================================================================
;//在0-255单元,如果随机读写,24C024816 的读写程序是一样的。 但是C32C64的话注意要读写地址都要2个字节
;//另外就是在0-255这个地址如果进行页读写操作,注意他们每页的字节数就可以了。
#define        I2C_WADR       0xa0
#define        I2C_READ       0xa1
#define        WR_ADD0        0x01
#define        WR_ADD1        0x00;//
#define         R             1
#define         A             0
#define        KEY_ADJ         PORTB,3 ;//
#define        I2C_SDA         PORTB,4
#define        I2C_CLK         PORTB,5
#define        LED_G           PORTB,0;//绿表示准确完成读写
#define        LED_B           PORTB,2;//红色表示读写错误
#define        LED_R           PORTB,1;//蓝色表示在读写过程中
        org      0x000
        Lgoto    main
        org      0x008
        Lgoto    int_time
int_time:
        retie
main:
        LCALL       ClearAllRAM;//
        LCALL       system_init;//
        MOVIA       200        ;//
        LCALL       delayxms   ;//
        BCR         LED_R
		bCr         LED_B
		BSR         LED_G
	    MOVIA       200        ;//
        LCALL       delayxms   ;//
        BCR         LED_G
        BSR         LED_B
        MOVIA       200        ;//
        LCALL       delayxms   ;//
        bcr         LED_B      ;//
main_loop:
        BTRSS      key_flag   ;//
        LGOTO      delay_10ms_fun;//delay_cnt_loop;//
        BCR        key_flag   ;//
        LCALL      KEY_ADJ_FUN;//
delay_cnt_loop:
         btrss     key_ok_flag
         lgoto     delay_10ms_fun;//main_loop
         bcr       key_ok_flag;//
         btrsc     start_write_flag;//
         lgoto     write_c16_data_loop;
         btrsc     start_read_flag;//
         lgoto     read_c16_data_loop ;//
delay_10ms_fun:
         movia     0x01
         LCALL     delayxms   ;//
         INCR      delay_10ms_cnt,r
         movia     10
         subar     delay_10ms_cnt,a
         btrss     STATUS,2
         LGOTO     main_loop ;//loop
         clrr      delay_10ms_cnt;
         bsr       key_flag;//
         lgoto     main_loop ;//
 write_c16_data_loop:
         BCR       LED_G
         BCR       LED_R
         BSR       LED_B     ;//
         LCALL     page_write_data ;//写数据的前亮蓝灯,写入过程中失败亮红的
         BTRSC     ERROR_flag
         BSR       LED_G         ;//写入完成蓝灯跟绿灯同时亮
         lgoto     delay_10ms_fun;// main_loop ;//
 read_c16_data_loop:
         BCR       LED_G
         BCR       LED_R
         BSR       LED_B     ;// 读数据前亮蓝灯
         LCALL     page_read_data
         btrsc     ERROR_flag;//读数据过程中失败亮红灯
         BCR       LED_B;//
         bsr       LED_G;//读出校验成功只量绿灯
         lgoto     main_loop
 KEY_ADJ_FUN:
         btrsc     KEY_ADJ
         LGOTO     KEY_UP_UP
         BTRSC     KEY_UP_FLAG
         LGOTO     KEY_EXIT;//
         INCR      KEY_CNT,R
         movia     0x02
         subar     KEY_CNT,A
         BTRSS     STATUS,2
         LGOTO     KEY_EXIT;
         CLRR      KEY_CNT
         BSR       KEY_UP_FLAG;//
         BCR       KEY_LONG_FLAG;//
         LGOTO     KEY_EXIT;
KEY_UP_UP:
         BTRSS    KEY_UP_FLAG;//
         LGOTO    KEY_EXIT;
         BTRSC    start_write_flag
         lgoto    SET_READ_FLAG
         bsr      key_ok_flag
         bcr      LED_R
         BCR      LED_B
         BCR      LED_G
         bsr      start_write_flag
         bcr      start_read_flag
         bcr      KEY_UP_FLAG
         CLRR     KEY_CNT
         lgoto    KEY_EXIT
SET_READ_FLAG:
         bcr      LED_R
         BCR      LED_B
         BCR      LED_G
         bsr      key_ok_flag
         bcr      start_write_flag
         bsr      start_read_flag
         bcr      KEY_UP_FLAG
         CLRR     KEY_CNT
KEY_EXIT:
          RET
ClearAllRAM:
		MOVIA		0x2f	   ;; Clear Bank0 RAM 0x11-0x3f  RAM数量
		MOVAR		10H;clrr_ram_cnt
		MOVIA		0x11       ;//RAM 地址
		MOVAR		FSR
L_Clear_Next_Byte:
		CLRR		INDF
		INCR		FSR, R
		DECRSZ		10H,R  ;//clrr_ram_cnt, R
		LGOTO		L_Clear_Next_Byte
		CLRR		FSR
		clrr        10H
        ret
system_init:
        movia       0x01  ;//
        movar       PORTB  ;//
		MOVIA  		0x08   ;//0000 8    1为输入  0为输出  P11输入上拉    P13输入下拉
		IOST   		IOSTB   ;//配置PB4输入,PB2为PWM  PB1 PB0 PB3  PB5输出
		MOVIA       0x37   ;//1100 0111
		MOVAR       BPHCON  ;//上拉寄存器  0使能  1禁止 PB0-PB5 P14使能上拉
		MOVIA       0xff    ;// 下拉电阻是bit7-bit4
		MOVAR       BPLCON  ;//下拉寄存器  0使能  1禁止 PB0-PB3 P13使能下拉
		MOVIA  		0x00    ;//
		IOST   		BODCON  ;//开漏配置  0禁止   1使能
		clrr        BWUCON  ;//
		movia       0x00    ;//
		IOST        PCON1   ;//关闭定时器0  bit0:T0EN   bit6:LVDOUT  bit7:GIE
		MOVIA       0x08    ;//bit3:低电压复位  bit5:低电压检测使能   bit7:看门狗使能
		movar       PCON    ;//
		BSR         LED_R
		bcr         LED_B
		BCR         LED_G
        ret
TIME1_init:
         movia   0x02 ;//
         SFUN    T1CR1;//
         movia   0x08 ;//bit3 ->1  关闭预分频器  0->打开预分频器
         SFUN    T1CR2;//bit0-bit2 预分频器 000->2 分频  001->4分频
         movia   100  ;// 37*0.25
         SFUN    TMR1 ;//
         movia   0    ;//
         SFUN    PWM1DUTY;//
         movia   0x83 ;//
         SFUN    T1CR1;//
         RET
delayxms:
         MOVAR    DELAY_COUNT
DY_LOOP0:
         MOVIA    240
         MOVAR    temp0
DY_LOOP1:
         NOP
         DECRSZ   temp0,R
         Lgoto    DY_LOOP1
         DECRSZ   DELAY_COUNT,R
         Lgoto    DY_LOOP0
         ret
delayus:
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         ret;
i2c_stat:
         BCR       I2C_CLK
         BCR       I2C_SDA
         LCALL     delayus
         BSR       I2C_SDA
         LCALL     delayus
         BSR       I2C_CLK
         LCALL     delayus
         BCR       I2C_SDA
         LCALL     delayus
         BCR       I2C_CLK
         LCALL     delayus
         ret
i2c_stop:
         BCR       I2C_CLK
         BCR       I2C_SDA
         LCALL     delayus
         BSR       I2C_CLK
         LCALL     delayus
         BSR       I2C_SDA
         LCALL     delayus
         BCR       I2C_CLK
         ret
;================应答回复一个低电平=========================
i2c_ack:
         IOSTR      IOSTB
         ANDIA      0x2f;//P14 设置为输出
         IOST       IOSTB;//
         lCALL      delayus
         BCR        I2C_SDA
       	 LCALL      delayus
         BSR        I2C_CLK
       	 LCALL      delayus
         BCR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         ;BSR        I2C_SDA
         ;LCALL      delayus
         ret
;=================非应答给一个高电平========================
i2c_noack:
         IOSTR      IOSTB
         IOST       IOSTB;//
         LCALL      delayus
         BSR        I2C_SDA
         LCALL      delayus
         BSR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         BCR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         ret
i2c_write_byte:
         MOVAR      temp1
         MOVIA      0x08
         MOVAR      temp0
W_LOOP:
         RLR        temp1,R ;//
         BTRSC      STATUS,0;//
         Lgoto      w_h
w_l:
         BCR        I2C_SDA
       	 LCALL      delayus
         BSR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         BCR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         DECRSZ     temp0,R
         Lgoto      W_LOOP
         Lgoto      w_ack
w_h:
         BSR        I2C_SDA
         LCALL      delayus
         BSR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         BCR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         DECRSZ     temp0,R
         Lgoto      W_LOOP
w_ack:
         BCR        Error_Flag;//错为标志=====
         IOSTR      IOSTB ;//
         IORIA      0x10  ;//
         IOST       IOSTB ;//P14设置为输入
         NOP
         NOP
         BSR        I2C_CLK
         movia      200     ;//
         movar      wait_cnt;
wait_ack_l:
         BTRSS      I2C_SDA
         LGOTO      WRITE_OK  ;///
         LCALL      delayus   ;///
         DECRSZ     wait_cnt,r;//
         LGOTO      wait_ack_l;//
         BSR        Error_Flag;//
         BSR        LED_R     ;// 接收不到应答信号;//
         bcr        LED_B     ;//
WRITE_OK:
         NOP                 ;//新增加
         BCR        I2C_CLK  ;//新增加
         NOP
         NOP
         IOSTR      IOSTB    ;//
         ANDIA      0x2F     ;//P15设置为输出 0010 1111  1是输入 0是输出
         IOST       IOSTB    ;//
         BCR        I2C_SDA
         NOP
         NOP
         ret
i2c_read_byte:
       	 CLRR       I2C_REV
         MOVIA      0x08
         MOVAR      temp0
         IOSTR      IOSTB ;//
         IORIA      0x10  ;//
         IOST       IOSTB ;//P15设置为输入
         LCALL      delayus
R_LOOP:
         LCALL      delayus
         BSR        I2C_CLK
         LCALL      delayus
         BTRSC      I2C_SDA
         LGOTO      R_H
         NOP
         NOP
         BCR        I2C_CLK
         BCR        STATUS,0;//C
         RLR        I2C_REV,R
         DECRSZ     temp0,R
         Lgoto      R_LOOP
         Lgoto      R_RETURN
R_H:
         NOP
         NOP
         BCR        I2C_CLK
         BSR        STATUS,0;//C
         RLR        I2C_REV,R
         DECRSZ     temp0,R
         lgoto       R_LOOP
         NOP   ;//
         ;/LCALL       i2c_ack ;//回复一个应答信号;、、
R_RETURN:
         LCALL       i2c_ack
         ret
;====================写任意一个单元地址数据========================
i2c_write_data:
         LCALL    i2c_stat;//
         MOVIA    I2C_WADR;// 器件地址
         LCALL    i2c_write_byte
         LCALL    delayus
         ;//MOVR     ADR_BUF,A
         movia    WR_ADD0
         LCALL    i2c_write_byte;//单元地址
         LCALL    delayus
         BTRSS    C32_64_FLAG;//注意C32/C64要写2个字节地址
         LGOTO    W_DATA_LOOP
         movia    WR_ADD1;//
         LCALL    delayus
W_DATA_LOOP:
         MOVR     I2C_WDT,A
         LCALL    delayus
         LCALL    delayus
;//=============写周期===========
         LCALL    i2c_stop
         MOVIA    30
         LCALL    delayxms
         ret
;=====================读任意一个单元地址数据==========================
i2c_read_data:
         LCALL    i2c_stat;//
         MOVIA    I2C_WADR;//器件地址
         btrsc    Error_Flag
         LGOTO    eixt_read_data
       	 LCALL    delayus
       	 LCALL    delayus
         MOVIA    WR_ADD0       ;//
         LCALL    delayus       ;//
         BTRSS    C32_64_FLAG   ;//============C32 C64
         LGOTO    R_DATA_LOOP   ;//
         MOVIA    WR_ADD1
         LCAll    delayus
R_DATA_LOOP:
         LCALL    i2c_stat
         MOVIA    I2C_READ
         LCALL    i2c_write_byte;//写
         LCALL    delayus
         LCALL    i2c_read_byte
         LCALL    delayus
eixt_read_data:
         LCALL     i2c_stop ;//随机读的话,读一个单元发停止信号,如果是页读的话,不用发.
         ret
;//================页写======================================
;//=================传递3个参数   块地址 在器件地址的 bit1-bit3
;//=================页地址16字节为一页
page_write_data:
         clrr     write_data_cnt ;//写入的数据从0-255
         clrr     page_adder_cnt ;//页首地址
         clrr     block_adder_cnt;//块首地址
         movia    32;//16             ;//16页
         movar    page_cnt_temp  ;//
         movia    0x01
         movar    block_cnt_temp ;//8个数据块
         movia    0xa0           ;//
         movar    I2C_QJ_BLOCK_TEMP;//
write_page_loop:
         LCALL    i2c_stat;//
         MOVR     I2C_QJ_BLOCK_TEMP,A;//I2C_WADR;//0xa0 器件地址
         LCALL    delayus
         movr     page_adder_cnt,a;// 从00地址开始
         LCALL    i2c_write_byte  ;//单元地址
         LCALL    delayus         ;//
         movia    8;//16              ;//16个字节为一页
         movar    page_rw_byte    ;//页写数据的数量为16字节
WPAGE_DATA_LOOP:
         movr     write_data_cnt,a;//  要写入的数据
         LCALL    delayus
         LCALL    delayus
         incr     write_data_cnt,r;//
         decrsz   page_rw_byte,r  ;//字节计数器减一
         lgoto    WPAGE_DATA_LOOP ;//
         CLRR     page_rw_byte    ;//
         LCALL    delayus         ;//
         LCALL    delayus         ;//完成16字节的数据写入
         ;//=======写周期======== ;//
         LCALL    i2c_stop        ;//
         MOVIA    10              ;//
         LCALL    delayxms        ;//
         decrsz   page_cnt_temp,r  ;//
         lgoto    page_adder_incr_loop;/// 写完16页
         decrsz   block_cnt_temp,r    ;//
         lgoto    block_adder_incr_loop;//
         ret ;//
page_adder_incr_loop:
         movr    page_adder_cnt,a  ;//
         addia   0x08
         movar   page_adder_cnt    ;//
         lgoto   write_page_loop
block_adder_incr_loop:
         incr     block_adder_cnt,r;//
         bcr      STATUS,0
         RLR      block_adder_cnt,a
;         movar     block_adder_cnt_temp
         addia    0xa0;//I2C_WADR
         MOVAR    I2C_QJ_BLOCK_TEMP ;;//这里面的bit3-bit1 是芯片的块地址
         lgoto    write_page_loop   ;//写下一个块
;//================页读===============================================================================
page_read_data:
         movia    0x01
         movia    0xa0           ;//
         movia    0xa1
         movar    I2C_QJ_BLOCK_R_TEMP
;         movia    0x40           ;//对一页的首地址单页测试
;         movar    page_adder_cnt ;//
read_page_loop:
         LCALL    i2c_stat;//
         MOVR     I2C_QJ_BLOCK_TEMP,A;//0xa0;//I2C_WADR;//写入器件地址
         btrsc    Error_Flag
       	 LCALL    delayus
       	 LCALL    delayus
         MOVR     page_adder_cnt,A;//0x20;//WR_ADD0;//写入单元地址或者页首地址
         LCALL    delayus       ;//
RPAGE_LOOP:
         LCALL    i2c_stat           ;//
         MOVR     I2C_QJ_BLOCK_R_TEMP,A;//0xa1          ;I2C_READ ;//
         LCALL    i2c_write_byte;//写入对器件读操作指令
         LCALL    delayus       ;//
         movia    8;//16;//;//16 写8个字节或者16个字节
;         movia    0x30           ;//缓存数据的单元首地址  0x30-0x3f 为缓存单元块
;         movar    FSR            ;//
;         CLRR     INDF           ;//
RPAGE_DATE_LOOP:
         LCALL    i2c_read_byte   ;//
         movr     I2C_REV,a       ;//
         subar    write_data_cnt,a;//比较读出来的数据跟写入的数据是否一样,注意首地址读写要对的上
         btrss    STATUS,2
         LGOTO    exit_read_loop
;         movar    INDF
;         INCR     FSR,R
         INCR     write_data_cnt,r;//
         DECRSZ   page_rw_byte,R ;//
         lgoto    RPAGE_DATE_LOOP;//比较完一页数据
         LCALL    delayus
         LCALL    delayus
         lgoto    R_page_adder_incr_loop;/// 读完16页 也就是一块数据
         movia    32;//16             ;//1块有16页
         lgoto    W_block_adder_incr_loop;//
         ret ;//
R_page_adder_incr_loop:
         addia   0x08;//0x10
         movar   page_adder_cnt    ;//读下一页,页地址要加16  16字节为一页
         lgoto   read_page_loop    ;//
W_block_adder_incr_loop:
         bcr      STATUS,0
         RLR      block_adder_cnt,A
         addia    0xa0;//I2C_WADR  bit0 = 0表示对器件写入数据
         movr     block_adder_cnt_temp,a
         addia    0xa1    ;//bit0 = 1表示对器件读数据
         movar    I2C_QJ_BLOCK_R_TEMP;//
         lgoto    read_page_loop     ;//写下一个块
exit_read_loop:
         bcr      LED_R
         BCR      LED_B
         BCR      LED_G
         ret
          end
审核编辑 黄昊宇
