充分利用自动光学检测来生产无缺陷的陶瓷电路板
如今在检查是任何制造过程的重要组成部分,但在涉及电子产品和PCB时尤其重要。检查之所以重要,是因为制造过程中的小错误可能会导致整个产品无法使用。PCB的质量取决于其组件的质量,其中包括阻焊层、丝网印刷和基板材料等。在将这些材料用于制造过程之前,检查这些材料是否存在缺陷至关重要。可以手动或使用自动化生产线设备进行检查,设备的选择取决于所制作陶瓷电路板的尺寸和复杂程度,今天的PCB制造行业使用了许多不同类型的检查,在这里小编会解释最常用的技术之一。
一、了解自动光学检测
自动光学检测(AOI)是一种用于分析印刷电路板表面的质量控制技术,它用于制造零件后对其进行检查,以确定它们是否可以安全地进一步使用。它是一种扫描电子电路板可能存在缺陷的测试方法,在电路板组装之前或之后进行。这种方法可以自动检查电路板并检测小缺陷,而无需单独查看每个焊点。它的主要用途包括提供高速和高精度的PCB分析,提高PCB的检测速度,并减少制造过程中发生的人为错误的数量。
如果您不熟悉PCB自动光学检测,您应该知道它使用相机来检查PCB的每一层。相机为每一层拍摄几张照片,然后根据可接受结果的数据库对它们进行分析。应该注意的是,并非所有的自动光学检测系统都是一样的。当今市场上有许多不同型号的AOI系统,具有不同的功能和性能水平。一些系统提供更高的准确性,而其他系统则具有更快的吞吐速度。
AOI广受欢迎的原因是什么?
AOI与人工检测流程相比具有许多优势,自动光学检测系统的一些好处是:
1、AOI是最先进、最可靠的PCB检测方法,因为它可以快速、高效地检测PCB;
2、整个过程是自动化的,这使得它非常易于使用。
3、它可以检测次要和主要缺陷,这意味着最终产品几乎没有缺陷。
4、PCB AOI 系统非常灵活,可以检测不同种类的 PCB。
5、它可以同时从多个侧面检查 PCB。
6、PCB 自动光学检测有助于检测结构缺陷,例如开裂、断裂的键合线和翘起的焊盘,以及功能故障,例如缺少组件或零件、放错位置或错误布线的零件、不正确的走线或焊盘连接。
7、它最常用于检测由于回流不当而导致的表面贴装元件引线缺陷和焊料空洞,但也可用于检测其他类型的缺陷,例如铜迹线桥接、铜迹线或铜焊盘上的划痕、元件缺失,等等。
8、它还可用于检查 IC 和无源元件等组件。
9、检查测试有助于分析电路板是否符合行业标准和规范。
10、除此之外,它还有助于确保 PCB 根据电气安全法规安全使用。
毋庸置疑,由于PCB的使用量大幅增加,因此必须在运送给客户之前检查它们是否存在任何缺陷。这可以在人工检查员的帮助下手动完成,但这个过程非常耗时、昂贵且失败率很高。为了解决这个问题,引入了自动化系统,不仅减少了人工工作和成本,而且确保了PCB检测的高精度。
仅仅生产高质量的PCB是不够的,检查每一块板以确保其质量也很重要。否则,您最终会使用不适合使用的低质量PCB陶瓷电路板。
审核编辑:汤梓红
