2、修改程序
需要特别注意的是uart1需要重新映射,初始化的方法和uart0是不同的,先将uart1映射到0和1端口。
setup()中添加Serial1.begin(115200,SERIAL_8N1,/*rx=*/0,/*Tx =*/1);
void setup() {
loop()中添加Serial1.println("superluoyonghao");
void loop() {
3、连接TTL转232的模块,打开电脑的串口软件,不再赘述
3.5 Uart1映射到其他端口
比如映射到4、5端口也是可以的,只需要修改下面的语句
Serial1.begin(115200,SERIAL_8N1,/*rx =*/4,/*Tx =*/5);
其他操作与上面的相同,不再赘述。
4 参考文档
https://blog.csdn.net/AMD81192/ar
ticle/details/124108964
ESP32-C3_2021-06-25.PDF
technical_reference_manual_cn.pdf
https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0868_Beetle_ESP32_C3
