PCB如何设置跳线
在PCB设计中,有时候我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板,在这类板中只可以单面布线,所以就不得不用到跳线,当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。  咳咳,都给我听好了!现在来讲讲如何设置跳线~  如下图,这就是一个通过跳线设计器,来实现的路由在一边的板。 pcb
01设置跳线的要求
1.要设置为跳线的组件类型2.跨接导线组件中的两个极板的跳线ID设置为相同的非零值。注:一旦设置了组件类型和衬垫跳转属性,组件就会表现为跳线器。 02如何使用跳线
做完以上的步骤后,在这个阶段,没有自动的网络继承;在工作区域中放置一个跳线之后,需要手动在pad对话框中设置其中一个pad的net属性。
注意:如果组件被定义为跳线器,则另一个衬垫将自动继承相同的网名。
pcb
03跳线的显示
在版本高一些的AD中,"视图”菜单包括一个新的跳线子菜单,允许对跳线组件的显示进行控制。且在网表弹出菜单(n快捷方式)中添加子菜单,包括用于控制跳线连接线的显示的选项。
注:为筛选和规则定义添加了一个新的查询关键字Is Jumper Component
pcbpcb  04在PCB库中创建跳线示意图
首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须设置为相同、非零值的跳线ID。注意主板设计中使用的所有跳线示意图中的焊盘是否具有相同的跳线ID值。2.跳线部件必须有其类型设置为跳线。只有在将Footprint放置到PCB工作区中之后才能设置此选项,它无法在PCB Library Editor中设置。下图就是一个200密耳长的简单跳线:pcb 05创建原理图跳线元件
1.创建单个跳线组件,然后添加您需要的所有不同长度跳线示意图。2.每个不同长度的跳线创建一个单独的跳线组件。pcb一旦创建了符号,注意:A.设置默认的指示符,在本例中为ju?B.将组件类型设置为跳线C.将各种跳线脚印添加到模型列表中,如上图所示D.定义所需的其他组件属性,例如描述和任何必需的组件参数。一旦设计好了跳线器,就可以把它们中的一些放到原理图上。在这个阶段,你可能不知道自己需要多少个跳线,但额外的可以很容易地删除。它们是在原理图上,可以确保他们进入BOOM。如下图:pcb  06PCB上跳线的位置和使用
完成步骤五的操作后,Design » Update PCB 时,所有跳线都将使用默认覆盖区放置到PCB工作区中,以显示板形状的右侧;下图显示了几乎完全布线的pcb,请注意剩余的连接线显示了布线未完成的位置。pcb这个板子基本上已经连接完毕,还有一些连接无法完成,因为在这种单边设计中没有可用的路径。为了完成它们,将使用跳线组件。用跨接导线完成连接:1.将跳线组件拖到电路板上的位置。如果不够长,请在移动跳线时按Tab键,或者双击它后,双击“组件”对话框。2.在“组件”对话框的“内存占用名称”字段中,键入所需的占用空间名称,或单击 pcb 该按钮并选择所需的占用空间。3.为了更容易地在bom中包含跳线,在组件对话框的注释字段中输入一个合适的标识字符串。在下面的图像中,足迹名称已经被复制并粘贴到注释字段中,因为它描述了跳线的长度。pcb4.将跳线放置在所需位置。5.双击以编辑其中一个焊盘,然后从“网络”下拉列表中选择所需的净名称。跳线中的另一个焊盘将自动分配相同的网络名称。5.置所有跳线后,从电路板旁边删除所有未使用的跳线。6.现在运行Design » Update Schematic 命令,将足迹和注释更改推回原理图。7.最后一步是从原理图中删除所有未使用的跳线组件。pcb
审核编辑 :李倩
