半导体制造之离子工艺
制造/封装
541人已加入
分解碰撞
当电子和分子碰撞时,如果因碰撞传递到分子的能量比分子的化学键能量高,就能打破化 学键产生自由基。分解碰撞可以表示如下:
e- +AB -> A + B + e-
其中,AB是分子,而A和B是由分解碰撞产生的自由基,自由基至少带有一个不成对的电子, 因此并不稳定。自由基在化学上非常活跃,能夺取其他原子或分子的电子形成稳定的分子。自由基能增强刻蚀和CVD反应室的化学反应。下图说明了分解碰撞过程。
工艺
比如,在氧化物刻蚀和CVD反应室清洁过程中:
e- + CF4 -> CF3 +F + e-
或在PECVD氧化物的过程中,使用硅源材料硅烷(SiH4)和氧源材料(N02)产生自由基:
e- + SiH4-> SiH2+2H+ e-
e- + N02-> N2 + 0 + e-
F、SiH2和O。等自由基在化学上非常活泼,这也就是为什么等离子体能增强CVD和刻蚀的化学反应。
自问自答
问:为什么在铝和铜溅镀工艺中,分解碰撞不重要?
答:铝和铜溅镀过程中只使用惰性气体氯气。与其他气体不同的是,惰性气体以原子形式而不是分子形式存在,因此在氯气等离子体中并不会产生分解碰撞。
问:PECVD工艺中有分解碰撞吗?
答:有。在氮化钛沉积工艺中,将用到氧气和氮气。在等离子体中,氮气将会被分解而产生自由基N,自由基N继续和钛反应生成钛靶表面的氮化钛,氯离子会将氮化钛分子从钛靶表面溅射出来,使其沉积在晶圆表面。TaN的沉积过程类似于这个工艺过程。
其他碰撞
等离子体中的其他碰撞,如再复合、电荷交换、投掷角度散射,以及中性分子对中性分子碰撞等,在PECVD和等离子体刻蚀中都不重要。
有些碰撞结合了两种或两种以上的碰撞过程。下表显示了一些可能发生在PECVD硅烷等离子体中的碰撞形式。可以看出表中所有的碰撞都是分解碰撞(有些是分解和激发的结合, 有些则是分解和离子化的结合)。
工艺
一个问题
问:上表中哪种碰撞最有可能发生?为什么?
答:需要最小能量的碰撞是最有可能发生的碰撞。对于电子,获得较低能量比获得较高能量容易得多。当电场强度、压力和温度都一样时,一个电子只要加速小段距离就可以获得足够的能量(2.2 eV),产生第一次碰撞。对于上表中最后的反应(15.3 eV),电子需要加速很长的距离而且不发生碰撞才能获得所需的能量,此种情况的概率很小。
等离子体参数
主要的等离子体参数包括平均自由程(Mean Free Path, MFP)、热速度、磁场中的带电粒子和玻尔兹曼分布。
平均自由程
平均自由程(MFP)的定义是粒子和粒子碰撞前能够移动的平均距离。MFP或lamda可表达成以下方程式:
工艺
其中,n是粒子密度,sigma是碰撞截面。高粒子密度将造成较多的碰撞使MFP缩短。大粒子和其 他粒子发生碰撞的概率大,因此MFP也较短。从上述方程中,可以看出MFP主要取决于反应 室的压力,因为压力决定粒子的密度。由于不同气体分子有不同尺寸或截面,因此反应室中的气体也会影响MFP。
  审核编辑:汤梓红
