加速电容的作用及在IGBT驱动电路中的应用
一.普通晶体管(Thyristor)也称可控硅(SCR),是靠门极电流触发的半可控器件,具有正反向阻断能力,而门极触发电流是通过在门极G和阴极K之间施加触发电压产生的。其等效工作原理如图一所示。
变压器
图一 可控硅等效工作原理
从虚线框内的等效电路可以看出,T1、T2彼此基极与集电极互连,门极注入触发电流Ig后,形成强烈的正反馈,两个等效三极管T1、T2进入完全饱和状态,即SCR导通状态,可见,晶闸管一旦被触发导通,门极就失去了控制作用,即触发脉冲可暂时撤除了。这与全控型器件不同,导通与关断期间并不需要持续的驱动信号。但高压大电流SCR需要的短暂触发电流比较大,为可靠触发SCR开通且缩短开通时间,触发脉冲必须前沿陡峭且具有足够的幅值,图二的逆变触发电路中,采用强触发方式,可以较好地解决大功率SCR的触发控制问题,触发波形如图二左侧所示。
变压器
图二 SCR触发电路及强脉冲波形
图二中的C5、C6为加速电容,通过脉冲变压器(PTR)及整形二极管产生脉冲的前沿尖峰,形成SCR强触发脉冲,进而产生SCR所需的强触发门极电流。可以从不同角度来理解加速电容的作用。PTR初级具有感性,会阻碍电流增大,不利其快速储能,电容是其对偶元件,电流可以突变,可补偿电感阻碍电流的作用,加速了PTR的能量转换和传输,有利于输出尖峰脉冲;也可把T5输出的信号看成非正弦周期方波,PTR初级同名端也看成输出方波,按傅里叶级数,其恒定分量加在电阻上,而对于其他各次正弦谐波分量,因电容阻抗较小,电流可以顺利通过,C5旁路了电阻的阻碍作用,进而产生加速效果。为全面了解强脉冲产生过程,简单介绍一下触发电路组成。Us为跟踪触发正弦信号,由主电路电压信号和补偿电容(谐振电容)电流信号合成,在a、b两输入端分成两半,分别加于左右电路,在Us由正向负过渡时出脉冲,相位差为180度。以左侧为例,T3为射极跟随器,同相放大电流;C3、R11构成微分电路,实质为高通滤波器,产生的尖脉冲用于控制达林顿管T5,尖脉冲宽度决定了最终输出的强脉冲宽度。
二. 为加深对加速电容的理解,再举例说明其在IGBT驱动电路中的应用。IGBT为靠栅极电压触发的全控型器件,导通或关断期间驱动信号需要持续施加,这与SCR的一触即发不同,它的驱动电路需求是既能快速开通,也要能以适当的速度关断。IGBT隔离驱动PTR与SCR触发用PTR 的特性是不同的,IGBT的PTR要能比较完整地传输、放大PWM信号。以图三为例,说明加速电容作用及相关内容。
变压器
图三 IGBT驱动电路
这里的加速电容C1不仅具有加速驱动脉冲形成,缩短IGBT的开通与关断时间,降低开关损耗的作用,还有保持驱动脉冲完整性的作用。图三的T1~T4构成桥式脉冲放大电路,跟随PWM_A、PWM_B信号变化,输出相位相反的脉冲,A高电平B低电平时,T2、T4导通;B高电平A低电平时,T1、T3导通。如果没有电容C1,PTR输入脉冲中的高频电流分量将会受到PTR初级线圈电感量的抑制而难以通过,加上C1后,补偿了电感的作用,驱动脉冲中的直流分量通过电阻R5施加,而高频交流分量主要通过C1施加,PTR就能完整地传输已放大的PWM信号。改变C1容值,还有调节死区电压的辅助作用。驱动电路是为IGBT服务的,IGBT的特性需要知道,否则对驱动电路的组成是难以理解的。IGBT的等效电路如图四所示。
变压器
图四 IGBT等效电路
由虚线框内的IGBT等效电路可知,它是一种复合器件,输入控制部分为NMOS,输出级为BJT,内部晶体管T1和T2相当于是一个寄生晶闸管,过大的集电极电流会引起正反馈擎住效应;由于结电容的存在,过快地关断IGBT,du/dt会过大,也会动态地引起擎住效应。无论什么原因引起的擎住效应,都会使栅极G失去控制作用,造成主电路短路而烧坏IGBT。基于这些认知,与MOS管一样,栅射电压Uge是不能超过±20V的,一般使用15V电压;DZ1~DZ4就是用来限制栅极电压的,防止过高电压击穿内部MOS管栅极绝缘层;C11~C14具有在IGBT关断时,避免Uge和Uce变化过快的作用,R11~R14也有减慢IGBT关断的作用,这些措施都是防止出现擎住效应。主电路中与IGBT并接的RC缓冲器,也有抑制du/dt过大的作用。
审核编辑:郭婷
