电感器的主要参数
电感器
75人已加入
每日一学/ 电工知识--电子电路维修 电感器的基础知识(2)
电感器的主要参数:
电感量与允许误差:
电感量表示电感器的大小,电感线圈的圈数越多,线圈越集中,电感量就越大,电感线圈内有铁芯或有磁芯的比无铁芯或无磁芯的电感量更大。
电感缱绻的允许误差,时指电感器的实际电感量与标称电感量的壁纸乘以100%,它标志着电感线圈的电感精度,生产时是按E系列规定值生产的,误差等级同电阻器,既有±5%,±10%,±0.2%、±0.5%等。
一般高频电感器的电感量较小,为0.1-100uH,低频电感器的电感量为1-30mH。
品质因数:
电感线圈的品质因数也称Q值,Q值表示了线圈的“品质”。Q值越高,说明电感线圈的功率损耗越小,效率越高,它与构成电感线圈的导线粗细,绕法、单股还是多股等有关。Q值的大小,表明电感线圈损耗的大小。一般电感线圈的Q值为技师至几百,不同电路对Q值的要求也不同。
额定电流:
电感器的额定电流是指电感线圈在正常工作时允许通过电感器的最大电流,这也是电感器的一个重要参数。电感线圈的额定电流一般以字母表示。
分布电容:
分布电容失职线圈匝与匝之间存在的电容,线圈与屏蔽盒之间存在的电容。
稳定性:
失职电感线圈随外界的温度、湿度等因数的变化,电感量、Q值等参数发生改变的程度。
审核编辑:汤梓红
