二极管烧损分析案例
案例背景
某门铃在使用一段时间出现门铃失效,将失效样品剥离,发现二极管烧损,通过表面观察、通电间断性检测、静电击穿、切片分析、SEM分析等手段对样品进行分析,发现靠近二极管的位置存在热应力与机械应力的集中区,加速了二极管的烧损进程,导致门铃发生失效。
失效分析
分析过程
1.通电间断性检测
对门铃间断性触发有人经过、有人按门铃、连接视频、语音通话、语音回复各约50-100次。监控结果显示:电压值最小4.14V,最大4.30V。
失效分析
对门铃进行重置设置约50-100次。监控结果显示:电压值最小4.02V,最大4.22V。
失效分析
对门铃进行断电-通电约50-100次。监控结果显示:电压值最小3.98 V,最大4.22V。
通电时
失效分析
断电时
失效分析
更换电池,使用3组(每组1.5V与1.3V并联)干电池串联通电,并对门铃间断性触发有人经过、有人按门铃、连接视频、语音通话、语音回复、重置设置约50-100次。监控结果显示:最小值4.08V,电压值最大值4.40V。
失效分析
失效分析
说明:通过间断性检测功能(模拟实际使用门铃的各项功能),时刻监控电压,是否存在瞬间过压或者过流。监控结果显示电压均处于正常值。
2.静电击穿试验
通过对正极施加30KV的静电,进行静电击穿试验,试验结束,二极管未被击穿、且设备未有损伤。
失效分析
3.加压击穿二极管试验
击穿二极管:对门铃增加电压,观察电压多少时,可以击穿二极管。
失效分析
电压6.5V
失效分析
电压9V
失效分析
万用表检测
说明:对门铃加压到9V,二极管被彻底击穿,形成开路,门铃依然可以运行。
4.外观分析
失效分析
X-RAY外观分析
失效分析
说明:对二极管焊接位置的周边进行外观观察,电源大焊盘接近二极管的位置(距离约1.77mm),且焊盘直接连接二极管的正极,另外打螺钉的位置接近二极管的位置(距离约1.5mm)。
5.金相断面分析
失效分析
失效分析
说明: 对不良二极管进行断面分析,二极管内部存在断裂与烧毁现象。
6.SEM分析
失效分析
说明:对不良二极管的断面进行电镜观察,二极管内部发生多处断裂。
分析结果
二极管烧损FA分析图:
失效分析
从检测结果可以判断,瞬间过压或过流、二极管耐压不足、静电击穿不是导致二极管的原因。综合以上信息,从烧损的形貌及特点分析,判断二极管在PCB上的布局存在以下风险:
a.与电源焊接端子共焊盘,受到电源端子焊接时的热冲击隐患较大;
b.螺丝锁紧位置距离二极管正极仅1.5mm,锁螺丝时产生的变形应力可直接传导至二极管本体上,可能造成内部微裂纹。
分析结论
二极管受到应力(热应力、机械应力)内部产生微裂纹,使用过程中漏电流会逐步增大,在某一瞬间发生击穿现象(短路),使门铃进入保护状态。当二极管和电池形成的回路断开后(二极管烧开路,PCB铜箔开裂),门铃会恢复工作响应,但无过压保护功能。
改善方案
二极管受到了焊接热冲击和打螺丝的应力冲击,其内部微损伤的可能性很大,布局设计上该位置不宜安装贴片器件。
二极管一旦发生击穿微短路后,和电池直接形成回路,发热量大,可能存在安全隐患,因此建议取消该位置二极管的安装。
建议在LDO芯片输入端设计保护电路。
审核编辑:汤梓红
