高压电源模块24v转1300v500V200V 功率2.5wDC升压变换器
● 12.8*1.7*0.9英寸标准封装
● 单电压 正负双电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -20℃~+70℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
●最低输入电压0.7V
产品应用
HV 10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:0-12V、0-15V、输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000V、2000V、3000V、4000V、 5000V、6000V、8000V、10000V、12000VDC等,输出双电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±800VDC、±1000V、±2000V、±3000V、±4000V、 ±5000V、±6000V,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
精度 -5V   +5V
电压调整率 2%max  满载
负载调整率 +/-2% type.  0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤2.5% 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度 ≤20ms  25%负载~满载
启动延迟时间 300ms
输入特性
输入电压范围 12VDC  0—12VDC
15VDC   0—15VDC
线性高速率   低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 25-150KHz  典型值
隔离电压 3000VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -20℃~+70℃
储存湿度 -40℃~+90℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
  审核编辑:汤梓红
