Intel于2022年第二季度正式推出了用于服务器和网络设备的 Atom C5000 (Parker Ridge) 系列的前六款处理器。均采用片上系统 (SoC) 设计,可用于各种向外扩展的轻型工作负载类设备,兼具极低的功率、高密度以及高 I/O 集成各项特点,主要应用包括网络路由器、交换机、存储、安全设备、动态 Web 服务等等。
Parker Ridge均使用10纳米工艺技术制程,其编号为C5325、C5320、C5315、C5310、C5125和C5115。它们主要是内核数量的区别,有4到8个核心。Parker Ridge均不支持多线程技术。
C5310的时钟频率为1.6GHz,C5325、C5320和C5315的时钟频率为2.4 GHz,C5125和C5115的时钟频率为2.8GHz。支持主频为2400或2933 MHz的双通道DDR4内存。这些处理器最大支持RAM为256GB。而且它们都具有9MB的二级缓存。TDP指示器从32瓦到50瓦不等。
Parker Ridge支持的PCIe通道数量不同,分别有12、16或32条。Parker Ridge平台下的处理器支持在4×USB 2.0和4×USB 3.0 配置中使用12或16个SATA端口和8个USB端口。所有处理器都支持第二代Intel QuickAssist、虚拟化技术 (VT-x) 、AES 指令、Intel可信执行技术和增强型Intel SpeedStep。该系列的一个显著特点是内置网络接口(高达8个,最大50Gb),在6个型号中有4个可实现此功能。
C5000 特性与性能
英特尔 通信加速技术(英特尔 QAT)
英特尔 通信加速技术采用了专用压缩和加密操作加速器,可提供高达100Gbps加密吞吐量。英特尔 通信加速技术增强了边缘数据包处理能力,提高了网络安全设备的性能,同时释放CPU资源来用于其他工作。
英特尔 以太网800系列技术
英特尔以太网800系列技术提供高达50 Gbps的吞吐量,并支持各种数据包类型的高级流量处理功能。
针脚和插槽兼容
英特尔凌动 C5000 处理器插槽和针脚与 P5000 兼容,支持 4 个内核到 24 个内核的扩展。
灵活设计直达边缘
英特尔凌动 C5000 拥有 4-8 个内核,网络速度高达 2.4 GHz,存储变体速度高达 2.8 GHz。这些处理器的热设计功耗(TDP)为32-50 瓦,集成能力和吞吐量在英特尔凌动 C3000 基础上有所提高,非常适用于成本较低且功耗经过优化的网络安全设备。
网络转型继续加快 IT 变革的步伐,如今的分布式网络重新定义了网络安全环境。零信任网络访问 (ZTNA) 日益成为企业的一项基本要求,在这种架构中,用户、应用程序和服务均不受信任,每个访问请求都必须经过单独授权和验证。架构师现在必须用分布式安全拓扑更新旧的“枢纽辐射”模型,在这些旧模型中,所有访问都是通过集中的安全服务进行的。
IT 正在从单功能的整体式安全和网络设备过渡到在通用硬件上运行的开放式解决方案。在传统意义上,专门的硬件和软件堆栈是针对特定的网络和安全功能(如路由器、VPN 和防火墙)而进行优化。特定角色的专有设备成本高昂且不灵活,在响应动态流量变化时,无法共享动态余量。单一功能设备往往还会形成管理孤岛,导致运行效率低下。
现代云原生网络功能 (CNF) 以虚拟化软件实体的形式提供网络和安全功能,在整个环境中进行集中协调。这种拓扑提高了效率和敏捷性。它具备分布式安全保护功能,当工作负载在本地、托管和公有云基础设施间传输时,可为其提供保护。英特尔凌动处理器可提供与传统单一用途解决方案相匹配的功能和性能,包括用于受物理尺寸和极端温度限制的边缘实现工具。
英特尔推出的Parker Ridge,用于支持不同的边缘用例,通过各项技术的应用,确保了网络边缘实现工具的高性能功耗比,为边缘计算市场提供了一种全新的方案!
审核编辑 :李倩
