外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
这款电路外置MOS,降压恒流  可广泛应用于LED照明,汽车车灯,手电筒等。有高亮,底亮二个循环模式转换,内置短路保护,过温保护。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
◆MOS 管选择
MOS 管耐压选择要高于 输入电压的 1.2 倍以 上;MOS 管电流 IDS 选择一般要求是电感最大峰值电流的 2 倍以上。MOS 管的导通电阻 RDSON 越小,损耗在 MOS 管上的功率也越小,系统转换的效率越高。MOS 管阈值电压 VGS 要选择较低的阈值电压值,芯片的电源工作电压决定了 DRV 驱动电压,通常芯片的 驱动电压为 5.4V,所以要保证MOS 管在 VGS 等于 5.4V 时能完全导通
led
  审核编辑:汤梓红
