PLC系统中模拟信号抗干扰措施
一。 PLC数字量输入口用光耦进行光电隔离,数字量输出口也用光耦或继电器进行了逻辑侧与现场侧的隔离,但模拟量输入模块是没有信号隔离措施的,窜入的干扰会影响PLC对数据的采集,甚至损坏PLC,而且连续的模拟量比离散的数字量更易受到干扰。
当您在样机开发调试中,发现工程量测量误差较大时,建议增加模拟量信号隔离器,以作为对抗干扰的一种手段。在PLC控制系统中,会连接多种执行器和传感器,无法保证各设备的信号参考电位相等,会因接地参考电位的差异而产生信号偏差和引入干扰,同时变频器、伺服驱动器、大功率三相电机会造成高幅值的干扰脉冲,为此,必须用电磁隔离、光电隔离、调制隔离等方法,切断干扰耦合通道,提前滤除高频干扰成份,信号隔离器就是具备将输入、输出及电源进行电气隔离的器件,除能保证信号线性传输,还能舍车保帅,以确保PLC本身不受窜入高压的损坏。
信号隔离器可隔离来自变送器的模拟量,为PLC提供与现场侧电气隔离的模拟输入信号,当然也可以隔离PLC模拟量输出模块的信号,为现场侧变频器、执行机构等提供与PLC隔离的控制信号。本文主要关注的是变送器和PLC模拟量输入模块之间的信号隔离问题。
二。 信号隔离器分有源和无源两大类,先介绍有源信号隔离器的使用。因4~20mA的电流信号,比较适合传送远程的物理量信号,且便于能量变送,工控领域用电流信号作为工程量测控载体的情形较多,因此,本文均以4~20mA作为输入、输出信号来讨论,且以工程中常用的压力变送器和温度变送器来举例。
1.用来隔离二线制压力变送器
二线制变送器的二根线既向现场变送器供电,又输出4~20mA电流信号,选用隔离器时,建议选带有DC24V配电的隔离器,如图一所示,连接方便,但隔离器要用单独电源供电。这类隔离器上印有接线图,输入端子有24V标识或电压范围标识,注意与通用类型的区别。
模拟信号
2.有配电功能的隔离器,一般都是用于二线制变送器的,更为常见的是隔离器无配电功能,既可用于二线制变送器,也可以和四线制或三线制的变送器配接,此时均需要给变送器提供独立的电源。如图二、图三所示。
模拟信号
模拟信号
3.无源隔离器与变送器的连接
无源信号隔离器一般从输入侧回路获取能量,不设独立电源接口,因此其输入的信号必须是有源的,三线制、四线制变送器输出的是有源信号,可与无源隔离器输入端直接连接,而二线制的变送器需要串接24VDC电源后,才能与无源隔离器输入端对接。比较高端一点的变送器会自带隔离电路,无需再用信号隔离器,不能画蛇添足;
因不需要独立电源,临时添加比较方便,比较适合四线制或三线制有源变送器的使用,参见图四。其对排查模拟量干扰源,寻找故障原因是很有效的。但其转换精度一般不如有源信号隔离器,与信号电流提供者的匹配性能难以评估,建议设计时还是采用有源型的,除非你有成功使用的案例可参考。
模拟信号
审核编辑 :李倩
