CPU为什么不做成圆形?CPU为什么是方形?
处理器/DSP
899人已加入
CPU为什么不做成圆的而是方的?对硬件有所了解的朋友们几乎都会知道,CPU的外形是一块正方形的金属厚片,当然也有长方形的版本。上表面平整光滑,下表面则有着金属触点或针脚。
虽然我们默认CPU的形状为矩形,但是不知道有没有小伙伴想过CPU为什么不做成圆形呢?
 1、我们看到的CPU不是真的CPU
在解答这一问题之前,要先向大家科普一下,我们能用眼睛看到的,用手摸到的这一小坨金属片,并不是CPU这一硬件的本体,而是它的封装。
CPU的本体芯片被牢固安装在封装的中心。称不上巧合的是CPU芯片的形状同样为矩形,所以我们就先来讲一讲真正的CPU芯片为什么是这个形状吧。
 2、从制造说起
可能很多同学都知道,CPU芯片是由沙子制成的,不知道这份知识有没有雷总想要将手机芯片卖成沙子价格的科普功劳在里面。   沙子的成分是二氧化硅,我们从中提取硅元素制成一个又粗又长的单晶硅棒,然后切割成一片一片的薄薄的圆形硅片,也就是我们更加熟知的“晶圆”。
  直到这里晶圆还是圆形的,这也是它名字的由来。接下来经过一系列复杂的处理,包括离子注入、电镀、光刻等等,这片晶圆上就出现了许多块小小的CPU雏形。
  然后对晶圆进行分割,把一块块的CPU芯片分离开来,并从中剔除掉不合格的部分,剩下的就是合格的CPU芯片了。
再把CPU芯片放在一片PCB板上,上面盖上一片铝盖,中间用钎焊或硅脂连接起来,我们能见到的CPU就做好了。(当然没这么简单,此处太长不讲)
3、那为何是方的?
有些同学可能听了一头雾水,CPU的生产过程和它为什么是方的之间有什么必然联系吗?实际上我们知道,CPU小方块是从一张巨大的圆形大饼上切下来的,那么为了降低成本,肯定是把这张大饼切的份数越多越好。   如果从一个平面上切下许多圆形区域,那么圆和圆之间剩下的缝隙则完全被浪费掉了,而切成许多小的正方形就可以完全没有缝隙,只在晶圆的边缘处留下少许浪费的区域。
最密集的圆形还是会浪费大量面积   同时还要考虑到切割难度的问题,直线切割当然比曲线切割要简单很多倍。这种情况下工艺更加简单,也能一定程度上提高CPU的良品率。所以其实这个问题的答案并不复杂,CPU是方形的,只是单纯因为方形更易切割且利用率更高,最不浪费。
切割成方形可以节约晶圆,工艺也更加简单   虽然成本控制是企业逐利性的必然结果,但也因此,让我们能只花几千元或几百元就能买到人类科技的最高结晶之一,快看看面前主机里面的CPU,你能感受到那份智慧凝结的美丽吗?
最后我们一起来总结一下:
1、如果是做成圆形的在切割芯片的时候,会浪费更多的材料,增加耗材,增加CPU的成本。
2、方形的引脚排列整齐,节省了空间,提高了使用性。
3、CPU芯片是硅做的,所以和硅片晶体的性质有关。当芯片在硅片上制作时,它会被切割,然后封装。天然硅的切割方向是垂直90度,比较适合切割,但是很难切割成圆形。
4、CPU方形包装比圆形包装好很多,也符合行业标准。
5、方形的芯片安装在PCB;而圆形芯片不能覆盖这个平面而不留下间隙,圆形芯片的PCB面积会比方形芯片大很多。
