1►Orcad 17.42.工程栏更新
工程栏包含了原理图编辑,Pspice仿真,PCB关联及原理图库路径指向。
2►支持多项目的项目管理器
新版本的Project Manager 中用户可以在一个项目管理器中同时关联多种类型的不同项目,比如:
Layout
Outputs
Pspice Resources
Logs
3►风格切换
明亮模式
暗黑模式
4►在线原理图库检索
5►PCB导线关系关联
6►新增PCB菜单
创建PCB layout(Create a new layout)
同步设计以执行ECOs(Synchronize design changes and execute ECOs.)
加载约束管理器(Launch Constraint Manager.)
管理DRC(Manage DRCs.)
查看报告(View reports.)
设置电源网络(Set power nets.)
7►CM规则管理器的集成
在Orcad 中设置基础规则,可以同步到设计工具中
8►原理图DRC更新
增强的设计检查功能添加新的选项-“在线DRC(Onine DRC)”,如果用户选择检查某一项检查项目,可以将对应项设置为“ON”。此时,在用户设计的过程中会实时检查设计中有无违反DRC规则项的情况;且设计规则检查窗口(Design Rule Check),允许用户一次性的对整个设计进行设置为“On”的设计规则检查项。
9►原理图支持多屏分离显示
10►Edit Part更新
审核编辑 :李倩
