2022年11月,国内半导体领先企业深圳市美矽微半导体有限公司(以下简称:美矽微)在第二十四届中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)、美国拉斯维加斯舞台灯光及音响展览会(简称:LDI )两个国际性盛会上同步首发了全球首款LED全息屏,引发LED透明屏行业的巨大关注。
“这是一款在LED透明屏行业具有划时代意义的产品”。美矽微产品负责人表示:“我们打磨了十年,一次性把LED透明屏行业遇到的产品痛点问题解决掉。比如通透度低问题、清晰度不够问题和售后维修麻烦问题,我们都做了飞跃的改进和迭代,同时达到了沉浸式3D立体画面效果,将有效消除终端消费者在面对传统LED透明屏产品时所遇到的顾虑”。
无龙骨设计,轻薄通透
相比传统的LED透明屏产品,这款产品最大的特点是无龙骨设计。传统的LED透明屏,由于驱动能力相对较弱,需要固定在少量的龙骨上,才能保障画面稳定显示,但整面屏幕就被格子化了,没法做到完全的透明。
美矽微推出的这款LED全息屏,轻薄美观,屏体厚度低于2MM,每平米的重量只有6KG,可弯曲,可裁剪,灵活巧用,就像一块大型“贴膜”一样。它使用一种特制粘合剂,粘接力大小可以等价换算为600公斤/平米,稳固吸附在透明玻璃上。
由于采用了自主研发的IC,驱动力极强,加上优质的材料,高标准的工艺,巧妙的设计,整块屏幕做到了真正的全通透。
其中像素等间距P3.91的M3型产品可以做到80%的感官通透率,像素等间距P6.25的M6型则做到90%的感官通透率,贴装在透明的玻璃上,显示时是“屏”,熄灯时是“透明膜”。
自主驱动IC,高清高亮
LED全息屏的另一个特点是高清高亮,它基于自主核心技术,研发了专门的驱动IC,使得每一个发光点都有一个IC来控制,颜色灰度级别达到了真正的16比特,显示效果也更加鲜艳。
众所周知,目前市面上大多数LED透明屏产品是采用抽条排列来完成的,这种设计之下,很容易造成图像的分割,从而拉低了像素,导致近距离基本无显示能力,只有装饰效果。而美矽微这款产品,同面积下像素数量是市面上的4到5倍,因为没有抽条分割效应,实现了3米以外看不到像素点,做到了真正的高清高亮。
精巧构造,沉浸式“幻”体验
“我们研发团队一直坚持走在市场的前沿”,美矽微LED全息屏技术负责人表示,“作为一款展示屏,光透明是不够的,还要顺应时代,满足用户更大的需求。”经过研发团队数年的攻坚,LED显示和高透明度的精巧结构设计,使得屏幕前后的场景和屏中的画面三维融合,该产品在显示时能形成极强的三维悬浮感,也就是我们所说的3D炫幻效果。
这种沉浸式体验不是表面迎合元宇宙概念,而是深扎到产品的初心。既支持传统视频又兼顾极致的3D呈现能力,据产品负责人介绍,这款产品在根源上保证了足够大的发光角度,几乎接近180度,所以它对演唱会特别友好,用户不会因为买到了位置差的票而感受不到屏幕画面的沉浸感冲击。
安装简易,维护简单
据了解,这款透明屏的基本原理是由发光器件架构在特制的电路板上,按照一定的面积形成一个模块,而整面屏幕将根据客户的需求选择相应的数量,像玩乐高一样把多个模块自由拼接而成,在某个角落处链接上控制单元,便能形成一款可以使用的透明屏产品。
它不只是安装起来简单便捷,实际使用的时候,如果出现了问题,维修也很简单。
由于LED全息屏里的发光元器件采用了自主研发的灯驱合一设计,可实现单点单控,让每个LED灯珠都是“动力源”,自己驱动自己。A灯珠坏了,对B灯珠没有影响。因此维修很方便,通过美矽微提供的标准维修包或者联系城市维护人员,把坏的灯珠抠掉,换上好的即可。
标品+解决方案,个性化定制
美矽微的相关负责人表示,这款LED全息屏,有两种订购模式。
一种是LED全息屏一体广告机,这是相对标准的产品,可以是立式也可以是吊装,是一块可移动,可拆卸的屏幕。相比传统的一体广告机,更加轻巧灵便,对承重没有严格的要求,可根据使用环境随时增加或者减少显示模组,适合在展厅、展台、舞台这种临时场景,也广泛应用在娱乐会议等场所。
另一种则是根据使用需求,直接按照环境和面积进行个性化定制。比如迪拜一商务中心就专门定制了一块22.5平米的屏幕,打算放在机场大厅显眼位置。这种定制一般根据客户的实际情况,以单位面积来核算。美矽微拥有上游IC设计,中游发光器件封装,及下游显示屏应用的全链条服务,这样能大大消减服务链条和降低服务成本。在本次高交会期间,产品刚刚推出,就获得了海外客户千万美元的意向订单。
从2012年开始,美矽微一直从事高性能数模混合集成电路研发、设计和销售业务。基于IC技术沉淀和持续研发优势,凭借着丰富的知识产权积累、稳定的供应链保障,为高端客户提供独一无二且集轻、透、巧、薄、幻等特性为一体的高品质、高性能LED全息屏产品及整体解决方案。
这次推出研发了十年的LED全息屏,是美矽微站在元宇宙时代的前夜对LED显示屏行业的一个创新突破,在全人类面对新技术带来的冲击波之际,用产品和行动推动数字展示领域往前跨一步。
最新消息显示,美矽微“LED全息屏”获得了工信部工业文化发展中心主办的“魔珐杯”2022 产业融合发展——虚拟现实创新大赛总决赛一等奖和“虚拟现实显示领军应用”奖,同时获得了2022高交会世界元宇宙生态大会元宇宙(展示类)领军应用奖和二十四届高交会优秀产品奖。
审核编辑 黄昊宇
