NFC读写芯片15693协议国产DP1363F兼容CLRC663详细对比资料分享
今日头条
1192人已加入
首先详细分解:CLRC66301HN
CLRC66301HN,高性能多协议NFC前端。
CLRC66301HN多协议NFC前端IC支持以下工作模式
• 支持 ISO/IEC 14443 type A 和 MIFARE Classic 的读/写模式通讯方式
• 支持 ISO/IEC 14443B 的读/写模式
• 支持 JIS X 6319-4 的读/写模式(与 FeliCa 相当)1
• 符合 ISO/IEC 18092 的被动启动器模式
• 支持 ISO/IEC 15693 的读/写模式
• 支持 ICODE EPC UID/EPC OTP 的读/写模式
• 读/写模式支持 ISO/IEC 18000-3 模式 3/ EPC Class-1 HF
CLRC66301HN的内部发射器能够驱动设计的读写器天线与 ISO/IEC 14443A 和 MIFARE Classic 基于 IC 的卡通信,以及没有额外的有源电路的转发器。数字模块管理完整的ISO/IEC 14443A 成帧和错误检测功能(奇偶校验和 CRC)。
CLRC66301HN支持 1 kB 内存的 MIFARE Classic、4 kB 的 MIFARE Classic内存、MIFARE Ultralight、MIFARE Ultralight C、MIFARE Plus 和 MIFARE DESFire产品。 CLRC663 支持 MIFARE 产品系列的更高传输速度双向高达 848 kbit/s。
CLRC66301HN支持 ISO/IEC 14443B 读写器的第 2 层和第 3 层除防冲突外的通信方案。防碰撞需要在主机控制器的固件以及上层。
CLRC66301HN能够解调和解码 FeliCa 编码信号。费利卡接收器部分为 FeliCa 编码信号提供解调和解码电路。
CLRC66301HN处理 FeliCa 帧和错误检测,例如 CRC。这
CLRC66301HN支持 FeliCa 双向高达 424 kbit/s 的更高传输速度。
CLRC66301HN支持符合 ISO/IEC 的 P2P 被动发起方模式18092。
CLRC66301HN支持符合 ISO/IEC15693、EPC UID 和ISO/IEC 18000-3 模式 3/EPC Class-1 HF。支持以下主机接口:
• 串行外设接口 (SPI)
• 串行 UART(类似于 RS232,其电压电平取决于引脚电压供应)
• 一世2C 总线接口(实现了两个版本:I2C 和 I2CL)CLRC66301HN支持连接安全访问模块 (SAM)。一个专注的单独的 I2C 接口用于连接 SAM。 SAM 可以是用于高度安全的密钥存储并充当非常高性能的加密协处理器。一种专用 SAM 可用于连接到CLRC66301HN。在本文档中,术语“MIFARE Classic 卡”是指基于 MIFARE Classic IC 的卡非接触式卡。
• 包括 NXP ISO/IEC14443-A 和 Innovatron ISO/IEC14443-B 知识产权
许可权
• 高性能多协议 NFC 前端,传输速度高达 848 kbit/s
• 支持 ISO/IEC 14443 type A、MIFARE Classic、ISO/IEC 14443 B 和 FeliCa 读卡器
模式
• 符合 ISO/IEC 18092 的 P2P 被动启动器模式
• 支持 ISO/IEC15693、ICODE EPC UID 和 ISO/IEC 18000-3 模式 3/EPC Class-1
高频
• 支持 MIFARE Classic 产品在读/写模式下通过硬件加密
允许读取基于 MIFARE Ultralight、MIFARE Classic 和 1 kB 内存的卡,
具有 4 kB 内存的 MIFARE Classic、MIFARE DESFire EV1、MIFARE DESFire EV2 和
MIFARE Plus IC
• 低功耗卡检测
• 可以实现在 RF 级别上符合 EMV 非接触式协议规范
• 支持的主机接口:
– SPI 高达 10 Mbit/s
- 一世
2C 总线接口在快速模式下高达 400 kBd,在快速模式下高达 1000 kBd plus
– RS232 串行 UART 高达 1228.8 kBd,电压电平取决于引脚电压
供应
• 用于连接安全访问模块 (SAM) 的独立 I2C 总线接口
• 具有 512 字节大小的 FIFO 缓冲区,可实现最高的事务性能
• 灵活高效的省电模式,包括硬关机、待机和
低功耗卡检测
• 通过集成 PLL 从 27.12 MHz 射频石英晶体获得系统时钟,从而节省成本
• 3.0 V 至 5.5 V 电源(CLRC66301、CLRC66302)
2.5 V 至 5.5 V 电源 (CLRC66303)
• 多达 8 个空闲的可编程输入/输出引脚
• 读/写模式下与 ISO/IEC 14443 通信的典型工作距离
A 型和 MIFARE Classic 卡最长 12 厘米,具体取决于天线尺寸和
调音
下面对比一下国产:DP1363F
  DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式
 • 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE
 • 读写模式支持 SO/IEC 14443IB
 • JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案)
 • 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式
 • 读写模式支持 ISO/IEC 15693
 • 读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP
 • 读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF
 DP1363F芯片特性
 • 兼容替代CLRC663/RC663
 • 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s
 • 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa
 • 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式
 • 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF
 • 以读写模式支持MIFARE经典加密
 • 低功耗卡片检测
 • 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率
 • 天线连接仅需用用最少量的外部元件
 • 支持的主机接口:
 - SPI高达10 Mbit/s
 - I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd
 - RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定
 • 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM)
 - 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能
 - 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测
 • 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本
 • 3.3V 至 5V 的电源
 • 多达8个可自由编程的输入/输出引脚
 • 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐
从这些详细资料上面对比,这两个芯片几乎是是一模一样。不过业余一些区别,细心的老铁就会发现在于工作电源这一块。
不过这些都不会有太大影响,只需要在修改的时候注意一下就可以了。一般厂家或者是代理都提供技术帮忙调改。
审核编辑 黄昊宇
