2021年,国家出台“十四五”规划,明确指出将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一。同年,全球虚拟现实头显出货量快速增长,首次突破年出货量1000万台。中国互联网协会预估,伴随着5G技术的快速发展和元宇宙的爆发,中国虚拟现实市场规模将呈现高速增长,预计2020年-2024年中国虚拟现实产业复合增长率达到69.71%。VR是虚拟现实未来发展趋势已成为共识,在VR领域,艾为也推出了多款解决方案,以期携手VR客户通过虚拟现实技术赋能现实、造福现实。
核“芯”内容导读目录
1.沉浸听觉 畅“响”艾为之声
·Digital Smart K AW88166FCR
2.沉浸视觉 感知艾为灯语
·LCD Bias AW37504
3.沉浸触感 亲触艾为之“手”
·Haptic马达驱动AW869X7FCR系列
·awinicTikTap雷振子4D算法
4.高效又安全 全能ACE艾为之“店”
·LDO AW37030YXXXDNR
·USB开关AW35742
·Load Switch AW3512X系列
·电平转换芯片AW39114
·同步升压转换器AW36099
2022年9月,字节跳动旗下VR品牌发布全新VR一体机PICO 4系列(振感,VR新品PICO 4国内发布!【awinicTikTap】不止想象!)。紧接着,Meta在10月发布旗下高端办公VR头显Quest Pro(未来已来 | 艾为芯襄助Meta推出VR机皇,抢滩登陆元宇宙)。除了发布时间临近,两家VR大厂还不谋而合地采用了艾为芯。
当然,这并非艾为芯在VR设备中的初次亮相。作为国内较早推出VR一体机方案的芯片设计厂商,艾为电子很早就针对VR设备的特性,推出了一系列专门的应用方案,并已成功应用至Meta、PICO、爱奇艺、Nreal、NOLO Sonic等知名品牌旗舰VR产品中。
目前,艾为已拥有高性能音频解决方案、成熟的艾为灯语产品、系统且完备的Haptic触觉反馈解决方案、高性能混合芯片、电源管理,信号链等IC产品,能够支持不同形态的VR虚拟现实设备,可以全方位覆盖客户的VR产品需求。
沉浸听觉 畅“响”艾为之声
对于VR玩家来说,沉浸式VR体验必不可少的一环就是沉浸式的听觉感受。艾为Digital Smart K——AW88166FCR可以完美适配各类VR设备,给VR玩家带来更立体、更清晰的音频体验(艾为芯助力Nreal Air打造更舒适的元宇宙“视界”)。
AW88166FCR是艾为自主研发的新一代高性能、高效率智能高压数字功放,支持数字I²S/TDM接口,引入新一代IV反馈、Smart Boost、噪声控制、低功耗处理等技术,内置艾为全新一代DSP音效处理模块,给VR/AR客户带来沉浸式声学体验。
产品特点
☆全面支持各类平台
•支持QCOM、MTK、SPD等众多穿戴/平板/手机等智能硬件平台
☆全面支持神仙算法awinicSKTune
•全自主开发,满足算法级调试需求
☆全面支持中高端项目需求
•有竞争力的性能、解决方案、调试服务
☆性能升级
•低功耗、低噪声、高效率、旗舰级DSP性能
沉浸视觉 感知艾为灯语
屏幕显示效果对VR体验至关重要,为了确保更清晰、更稳定的显示效果,艾为推出了适用于VR设备的LCD Bias AW37504,这是一款单电感、双电压输出的电压供电芯片,可提供业界同类产品最大的220mA输出电流,实现流畅、清晰的显示效果,完美匹配各类VR或者平板高清晰度、高刷新率的需求。
产品特点
☆单电感、双电压输出
☆集成BOOST、LDO和Charge Pump
☆I²C接口,参数灵活可调
☆输出可编程正电压(+4V~+6V)和负电压(-6V~-4V)
☆最大可提供220mA的输出电流
沉浸触感 亲触艾为之“手”
触觉反馈应用在VR类穿戴式产品中,通过舒适、自然的接触式提醒,更细腻精细化触觉交互,赋予穿戴类设备更鲜活的生命力,可以极大丰富整体沉浸效果体验。为了给VR玩家营造身临其境的沉浸感,艾为针对VR手柄推出了自研的Haptic马达驱动AW869X7FCR系列。
AW869X7FCR系列是支持I²S/I²C控制方式的高压11V线性马达驱动,其内置12KB SRAM,自带F0检测和F0自动追踪&刹车功能,支持最高4K FIFO播放。同时,其还支持多模式播放方式(RAM Mode、RTP Mode、 CONT Mode、I2S Mode)、波形自定义输出,具备高精度负载阻抗检测和过流、过温、欠压保护等功能,可带来高品质的振感体验。
产品特点
☆快速响应1毫秒
☆10倍智能加速
☆5毫秒急速启停
☆AAE增强型自动刹车技术
☆8-12KB内存
☆基于电阻的LRA诊断
艾为在VR系统端的触觉反馈方案除了具备硬件上的优势,还有软件赋能。为了充分发挥艾为Haptic马达驱动AW869X7的硬件能力,艾为研发团队全自主研发了面向宽频马达的awinicTikTap雷振子4D算法,可以实现不同场景的触觉反馈沉浸体验和交互,给用户带来高品质的振感体验。
艾为awinicTikTap雷振子4D算法通过实时提取音频信息特征,对特征进行映射转换为马达振动参数,下发传递给AW869X7驱动芯片从而驱动宽频线性马达。
产品特点
☆通用性强,适配不同型号马达
☆开放性场景随音振动
☆不同音量等级下振感一致
☆支持振感强度自定义
☆支持双马达立体振动效果
☆适配宽频马达(50-500Hz),效果丰富细腻
☆占用蓝牙传输带宽小
高效又安全 全能ACE艾为之“店”
为了给VR类客户提供更加高效、稳定、安全的方案,艾为在电源产品方面也做了全方位的跟进和升级,推出LDO、USB Switch、Load Switch、Voltage Level Translator、Low IQ Boost等产品。
AW37030YXXXDNR是一款低压差线性稳压器(LDO),具有低导通电阻、高PSRR、低噪声、良好的负载/线路瞬态响应和平滑软启动的特性。该IC集成电流限制、短路保护、热关机等功能,可充分保护IC免受损坏。此外,低功耗、良好的动态响应、小封装的特色使得其非常适用于VR头戴或手持通信设备。
产品特点
☆高PSRR
☆输出电压高精度
☆有效抑制噪声
☆低静态电流
AW35742是艾为自主研发的高速USB 2.0(480Mbps)开关,用于DPDM通道切换,并集成25V浪涌电压防护能力,工作电源范围为2.7V至5.5V,可用于USB2.0接口协议切换或模拟切换开关应用。AW35742在D+/D-引脚上集成高达20V DC耐压防护能力和25V浪涌电压防护能力,当D+或D-电压大于设定OVP防护阈值(4.8V)时,开关将自动关闭以保护后级设备。
产品特点
☆工作电压2.7V至5.5V
☆集成USB D+/D-过压保护
☆-3dB带宽:1.0GHz
☆双通道SPDT切换开关
AW3512X系列负载开关是艾为自研的小尺寸、超低功耗P型MOSFET,它可以通过控制输出上电斜率来限制开关导通瞬间出现的浪涌电流,有效地保护后端器件并控制上电时序。
AW3512X系列负载开关输入电压范围为1.2V-5.5V,并以低静态功耗运行,还具备低导通电阻、极低关机功耗等特点,快速输出放电 (QOD) 功能会在设备处于“关闭”状态时快速放电,防止输出“浮动”或进入不确定状态。超低功耗,超低关断电流使系统在关断模式期间的功耗几乎为零,从而提供更长设备待机时长,减少电池供电和长期在线设备的碳排放。此外,紧凑的封装也很适合各类小型化IoT设备。
产品特点
☆纤细的FOCSP封装
☆低导通电阻
☆支持输出快速放电
☆nA级静态电流与待机电流
AW39114是艾为自主研发的四通道电平转换芯片,最高传输速率24Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open drain),主要用于I²C、SPI、I²S等通讯信号的逻辑电平转换。
产品特点
☆自适应信号传输方向
☆最大支持24Mbps信号传输
☆支持Open Drain/Push Pull信号输出
AW36099是艾为自研的一款高效率、超低功耗同步升压转换器,支持0.9-5.2V输入电压,支持真关断,转换效率可达93%,采用WLCSP 1.245mm*0.885mm和DFN 2mm*2mm封装。其可以减小手环内的线路电流从而减小电能的损失,主要针对电池使用时间及寿命有较高要求的便携及可穿戴设备,各类NB-IoT应用。
产品特点
☆低至uA的静态电流
☆纤细的WLCSP封装
☆转换效率最高93%
☆支持灵活的输出配置
目前,已有多家海内外知名专业VR品牌采用艾为VR方案进行VR一体机开发,这也代表艾为现有的VR方案已经逐步成熟。接下来,艾为还将继续与Meta、PICO、爱奇艺等VR合作伙伴进行深度合作,携手合作伙伴对VR产业进行务实探索,通过打造更全面的VR产品对现实生活赋能,助力VR产品由虚向实迈进。
审核编辑 :李倩
