卷绕式和叠片式薄膜电容有什么区别?薄膜电容器的结构介绍
电容器
230人已加入
如果按薄膜电容的内部结构来划分,我们可以把薄膜电容分为卷绕式结构和叠片式结构,如果没有见过薄膜电容生产过程的人,估计很难想象它们内部到底有什么区别,今天就来用详细的图片介绍薄膜电容的内部结构。
如下图就是卷绕式和叠片式薄膜电容的内部结构示意图:
薄膜电容器
卷绕型为卷绕并冲压聚合物薄膜,然后将其装入壳内的结构。叠层型为将多层聚合物薄膜叠加到一起,然后将叠层体装入壳内的结构。
现在绝大多数薄膜电容器,基本上都是卷绕式的内部结构。它的优点便于制造,目前卷绕型薄膜电容器是较常使用的类型。
叠层式的结构的薄膜电容,像CL71校正电容用得较多,不过种电容生产设备复杂且极为昂贵,产品不良率也相对较高,现在也慢慢被CL23B卷绕式的校正电容所替代了,真正叠片式的薄膜电容现在已经极少见到了。
薄膜电容器的质量的好坏跟薄膜材料的好坏密切相关,跟内部结构关系不密切
薄膜电容的工艺流程可简单总结为:在基膜上蒸镀一层金属化膜, 然后将金属化膜按照一定的规格裁切、 卷绕后在两端焊接引线后装入外壳。 其中金属化膜的厚度、 材料、 图案决定着薄膜电容的电气特性和寿命, 因此金属化膜是决定薄膜电容性能的决定性指标。
现在市面上的薄膜电容价格差别极大,说白了,核心就是原材料上的差别,如果用的原材料极差,单价确实很低,但薄膜电容的质量很差,寿命很短。可以这样理解,薄膜电容也是一分价格一分货,过低的单价,生产厂家都是通过偷工减料实现的。
  审核编辑:汤梓红
