新能源汽车:车辆对动力电池的要求
电动汽车行驶过程中,动力电池组向驱动电机输出电能,驱动电机输出克服行驶阻力的动力。
一、汽车对动力电池功率和能量需求的计算方法
驱动电机输出轴输出转矩M(转矩可被理解为动力),转矩M通过减速齿轮被传递到驱动轴上形成转矩Mt,转矩Mt通过车轮被转化为车辆行驶的圆周力F0。
新能源汽车
图片来源:学堂在线《新能源汽车》 驱动力的计算公式:Ft=Mt/r=Migi0η/r。
其中,ig表示减速器或者变速器传动比(根据网络资料:传统比指两个转动构件角速度比值),i0表示主减速器传动比,η表示电动汽车机械传动效率,r表示驱动轮半径(m)。(个人理解:上述F0与Ft实际意义相同)
根据汽车行驶方程:车辆的驱动力应等于车辆的行驶阻力,即Ft=Ff+Fw+Fi+Fj。
其中,Ft表示地面对驱动轮反作用力,即汽车驱动力;Ff表示滚动阻力,Fw表示空气阻力,Fi表示坡度阻力,Fj表示加速阻力。
根据以上公式,可以进一步计算出驱动车辆所需要的功率(Pv)为:Pv=ua(Ff+Fw+Fi+Fj)。其中ua表示任一时刻汽车行驶的速度(个人理解)。
动力电池组所需提供的功率(PB)为:PB=Pv/εMεE。其中,εM表示电动汽车传动系统的机械效率(机械效率概念出现的原因是能量通过机械传输时会产生损耗),εE表示电动汽车电气部件效率(电气部件效率概念出现的原因是能量通过电气部件传输会产生损耗)。
综上,电动车辆行驶所需的能量(Er)为功率对行驶时间的积分,可表示为:
Er=∫PB(t)dt
个人理解:上述功率计算方法可以计算某一时刻的功率(PB)。但在计算所需能量(Er)时需要首先通过其他方式得出功率与时间的函数关系(PB(t)),才可以通过计算Er=∫PB(t)dt所需能量,而不能使用某一时刻的功率(PB)对行驶时间的积分表示能量。
二、为不同种类的汽车设计动力电池的要求
(1)纯电动场地用车
纯电动场地车辆的道路运行工况通常是确定的。可以精确地计算出执行具体任务时车辆所需的能量。
设计车辆所需动力电池需要客户提供的数据主要包括:
1)在平路上行驶的里程;
2)任何斜坡的坡道相关参数;
3)货物的重量以及提升的高度。
注意:为了确保动力电池组在应用中不发生过放电和电池性能下降的情况,动力电池组的设计容量一般大于计算容量。
新能源汽车
图片来源:学堂在线《新能源汽车》 (2)纯电动道路车辆
纯电动道路车辆行驶完全依赖动力电池组的能量。电池组能量(容量)越大,一方面可实现更长的续驶里程,另一方面动力电池组的体积和重量越大,设计动力电池时需综合考虑上述两个方面的平衡。
纯电动道路车辆的动力电池设计要求:
1)足够的能量和容量,保证典型的连续放电不超过1C(C是充放电倍率单位,以1C的倍率放电意味着电池可放电一小时),峰值放电不超过3C(以3C的倍率放电意味着电池可放电1/3小时);如果有回馈制动(个人猜测:该名词可能应为回馈机制,即电池过充保护机制),必须能够接受5C以上的脉冲电流充电(以5C的倍率充电意味着电池充电需1/5小时)。
2)实现深度放电而不影响其使用寿命。
3)安装电池管理系统(BMS)和热管理系统。
4)电池箱、动力电池的空间布置和安装需要根据整车的空间、前后轴荷的配比进行具体设计。
审核编辑 :李倩
