Pulse Repetition Interval, PRI
脉冲重复间隔(PRI)也叫脉冲重复周期,是脉冲重复频率(PRF)的倒数,是雷达系统中一个非常重要的参数,也是干扰机重点截获和测量的重点。
电子侦察系统对固定、参差等简单PRI调制通常可在去交错时利用统计直方图法加以区分,但抖动、滑变、正弦调制及驻留与切换等复杂体制PRI调制,直方图法无法对其进行识别与区分。
随着电子战信号环境的复杂化及雷达信号形式的多样化,依靠传统的五大参数法进行信号分选时不可避免地会产生参数模糊,影响信号分选的效果。
如果能对分选出的每个雷达脉冲序列的PRI调制特性进行分析,一方面有助于解决参数模糊问题,提高信号分选的可靠性另一方面,PRI调制形式反映了雷达信号的某些特性,对PRI调制类型的正确识别将有助于推定雷达的用途与性能,实现辐射源识别。
固定PRI
雷达采用PRI固定体制是比较常用的,例如常规的动目标显示(MTI)雷达和脉冲多普勒(PD)雷达。由于PRI固定的雷达脉冲序列模型简单,大多数分选算法效果都比较好。
PRI参差
雷达采用PRI参差主要用来消除盲速或测距模糊,PRI参差雷达的脉冲序列可以看成多个PRI的脉冲序列的交错。按照适用于固定PRI的分选方法对其进行分选,分选出多个脉冲序列后,若识别是同一雷达,则进行脉冲序列合并。
PRI脉组参差
通常以固定的几个PRI来回切换,在同一个PRI驻留一定的时间然后切换到另一个。主要用在脉冲多普勒雷达中消除距离模糊、速度模糊的问题,或者消除目标的遮盖(盲距)与盲速等。
滑变PRI
对于滑变PRI调制,其PRI序列变化的规律为周期性单调增加或减少,在达到一个极值时快速地返回到另一个极值。这种PRI调制可以用来消除遮盖(盲距), 在地形匹配雷达系统中保持固定的信噪比,通过提供固定的高度覆盖来优化俯仰扫描等。
PRI滑变的规律可以因雷达的不同而不同,通常它的子PRI个数要比PRI参差雷达脉冲序列要多,也就是周期性要大,从而比PRI参差难分选。
正弦PRI
正弦PRI调制的振幅值一般为其平均值的5%左右,其主要作用是用来消除遮盖或距离模糊,也可用于圆锥扫描跟踪系统中来实现导弹制导。
抖动PRI
PRI在某一固定值(均值)附近随机变化,这个变化量称为抖动量,一般服从高斯或均匀分布。随机抖动量最大可达PRI均值的30%。 在雷达系统设计中,有意的PRI抖动可作为电子保护(EP)措施用于抗干扰。对抖动的量值和类型的判别有助于判定雷达辐射源的类别,这也是ELINT分析者所感兴趣的内容之一。
PRI抖动可以从离散的集合中随机选择,或者在某个范围内进行伪随机变化,这样就增加了分选算法的难度。
审核编辑:郭婷
