光伏检测的重要性
太阳能是一种清洁和有吸引力的替代电力来源。对光伏组件的需求不断增加,在太阳能转换方面,光伏组件更便宜、效率更高。太阳能电池是太阳能发电系统的基础,通常由晶体硅组成。在晶体硅器件中,由微裂纹引起的太阳能电池板破裂可导致重大问题,并极大影响模块性能。这些结构缺陷可能源于硅加工方面的挑战、晶体晶格的质量或其他外部影响。为了解决这些问题,近年来,一系列基于相机检测系统的光发射诊断和质量控制工具发展迅速。
国内现状
近年来,随着厂家对产品质量的重视。对产品的分档有了越来越高的要求,尤其是在光伏工艺的
光伏行业机器视觉的应用
电致发光-电池片检测
传统成像系统无法直观地观察到许多缺陷。检测其缺陷的一个方法是采用称为电致发光成像(EL)的测量方法。
电致发光(Electroluminescence),又可称电场发光,简称EL,是通过加在两极的电压产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引致电子在能级间的跃迁、变化、复合导致发光的一种物理现象。
发光二极管就是典型的注入电致发光显示器件的代表
EL成像是晶体和薄膜太阳能模块的强大质量评估工具。
包括将直流电施加在太阳能模块中,以及通过红外相机来检测光发射。当正确调整和配置时,系统能够在很短的时间内准确检测出许多故障和老化影响。
电致发光系统是,将太阳能电池置于无环境光的情况下,系统连接到恒定电流源,当电流进入单元格时,相机会捕捉图像。在可靠的检测软件的协助下,研究该图像的暗缺陷、均匀性和整体效率。
光致发光-电池片、硅片
光致发光(Photoluminescence),简称PL,是指物体依赖外界光源进行照射,从而获得能量,产生激发导致发光的现象,它大致经过吸收、能量传递及光发射三个主要阶段,光的吸收及发射都发生于能级之间的跃迁,都经过激发态。
而能量传递则是由于激发态的运动。紫外辐射、可见光及红外辐射均可引起光致发光。
光致发光可以提供有关材料的结构、成分及环境原子排列的信息,是一种非破坏性的、灵敏度高的分析方法。激光的应用更使这类分析方法深入到微区、选择激发及瞬态过程的领域,使它又进一步成为重要的研究手段,应用到物理学、材料科学、化学及分子生物学等领域,逐步出现新的边缘学科。
