随着城市的快速发展,城市内河产生了大量的生活垃圾和生活污水,导致水质持续恶化。随意丢弃的生活垃圾导致河流浊度增加,水中悬浮固体增加,导致水中鱼类和藻类的生态破坏。 然而,由于缺乏专业的打捞设备,打捞水上垃圾非常困难,导致内河污染问题日益严重。
运用物联网技术控制“护河神器”-漫途水面垃圾自动收集器对水面垃圾进行收集清理,并实现自动调整垃圾口水面高度,垃圾收满自动提醒,水体水质监测等功能,搭配不同的运维模式,实现设备远程运维管理,节约大量的人力资源和物力资源同时,还解决人工收集存在安全隐患等问题,减少水面垃圾对水体生态环境的破坏。
一、系统架构
水面垃圾收集器在线监测系统主要包含水面垃圾收集器控制器及太阳能悬浮监测一体机,垃圾收集器通过对水泵、灯带、升降电机进行开关控制实现水面垃圾自动收集,配合液位传感器自动调节设备的水面高度,同时采用本地遥控器调节与远程APP控制,配套使用太阳能悬浮监测一体机,对监测水域内风速、风向、温湿度、水体温度、溶解氧、氨氮等参数实时监测,数据通过4G网关发送至云服务进行分析处理,方便运维人员进行设备远程运维,建立完整的生态管理体系,保护水体生态环境。
水面垃圾收集器在线监测系统架构
二、系统功能
首页:概览显示当前系统总安装设备、总项目、传感器总数量、运行总数量;周报警统计趋势图、报警次数统计等信息;
用户管理:支持自定义用户角色(运维、经销商、管理、环卫等);支持账号的添加管理,并对账号分配权限管理;
项目管理:支持新增项目及现场并分配不同的账户进行区分管理,同一个项目支持多用户管理;
设备管理:支持新增传感器、网关、摄像头管理,并绑定项目现场进行账户区分管理;不同的传感器类型进行区分,并支持设定定时开关时间、标定初始液位、水面浮动算法等功能,支持预览现场监控画面;支持远程开关灯带、水泵,实现设备远程运维;
报警管理:报警管理包含设备离线报警及设备异常报警,当设备离线、超出上下限位、满桶、电机停止等现象进行报警推送,同时后台记录历史数据,方便查看;
数据统计:对设备运行状态的液位变化、电量数据、水质参数进行时段分析,折线图表展示,支持数据导出备份;
可视化看板:实时显示当前总安装数量、总运行数量、满桶次数、总电量、总收集量等统计信息;显示水质监测实时数据;实时显示报警数据;垃圾总收集量月度统计。
水面垃圾收集器在线监测系统页面
水面垃圾收集器在线监测系统大数据平台
三、应用现场
漫途水面垃圾收集器
审核编辑 黄昊宇
