克服复杂AIoT系统的户外设计挑战
希望在AIoT市场中提供价值的公司将面临极端的设计要求。其中许多系统将部署在崎岖的户外条件、恶劣的气候、爆炸性环境以及潮湿或多尘的环境中,因此需要进行大量的定制。为了取得成功,这些AIoT供应商必须仔细考虑他们的整个系统设计,从硬件到软件再到集成。选择合适的端到端设计合作伙伴有助于避免早期陷阱,同时为最终客户增加价值。
人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等范式转变技术趋势扰乱了电子市场。这种颠覆为无数初创公司以及希望进入新应用领域的现有公司打开了大门。
然而,开发成功的AIoT解决方案充满了挑战,这些挑战可以成就或破坏产品。这些挑战超越了复杂的AIoT技术本身,还包括根据目标应用的特定功能和环境要求进行设计的严格工作。
医疗保健、工业自动化、户外自动控制和运输等高度监管的行业要求大多数电子系统符合各种标准。但是,发展到医疗行业的电子安全标准,自动化行业的苛刻要求,或石油和天然气和化学加工行业的恶劣环境既不是简单也不是廉价的努力。
以下是设计团队在产品化道路上可能遇到的一些坚固的户外设计要求。
入口保护 (IP) –IEC 60529 标准规定了各种 IP 等级,表示系统对物体、灰尘、水甚至浸没的抵抗力,而 ISO 20653 等级规定了对蒸汽喷射的弹性。这些标准主要是衡量系统包装情况的指标。当然,系统封装得越重,就越容易过热。
阳光在室外环境下可读 -在极端气候变化环境和快速温度变化下,它已经能够在广泛的室外温度范围内正常运行,例如从-20?到 60 ?。对于温度较高的位置,需要防止CPU过热,对于低温环境,需要预热电路以确保电路预热和系统启动。用户不必担心低温到高温导致的主板组件故障。该系统的外围组件,如LCD、触摸、RAM、SSD和HDD,都经过严格选择,以实现宽温度范围设计和功能。这种坚固耐用的 PC 系统需要在室外或半室外环境低温低至 -20 的情况下 24/7/365 安全运行?以及直接或间接的阳光高温环境。
灯光控制到动态调光,昼夜运行 -由于高亮度LCD在夜间太亮而浪费能源,因此要求与亮度自动控制及时,从而使LCD在白天和夜间的画面准备质量更好,节省成本。
智能通风,防止水凝结 -它采用智能通风设计,以防止室外环境中外部温度波动引起的屏幕冷凝。在长时间阳光直射下,它不会产生屏幕白化病。
坚固应用的入口保护
在几乎所有提到的应用领域,如户外信息站、自动售货机、停车计时器、户外订购系统、沙漠太阳能发电站和其他自动化设备,这种坚固耐用的AIoT系统必须在经历极端温度的肮脏潮湿环境中运行多年。在这些条件下,由塑料、钢或铝组成的坚固外壳是基本要求。
Wincomm是工业PC设计领域的长期领先制造商,在其定制的IP67 / IP68 / IP69K认证设计和触摸屏PC的宽温度高亮度系列(图3)中利用各种机械和热设计技术。其中包括:
全密封、专业加工的外壳 –通过使用圆形外壳、坚固的连接器和天线盖,Wincomm 工程师能够提供完全密封、无间隙的封装选项。这不仅使AIoT技术防尘,甚至完全浸没在水中。这是IP69K级单点或多点触控解决方案的基准。向下的 I/O 还最大限度地减少了整体占用空间,并最大限度地减少了部署在狭小空间中的机器的安装难题(图 2)。
AI
图2.Wincomm在设计底部提供热插拔COM接口,以便在空间受限的环境中轻松安装AIoT系统。
不锈钢和铝封装 –这些包装选项非常适合需要防腐蚀和抗氧化性能的设备。除了对肥皂、化学品、水和碎屑具有鲁棒性外,这些架构维护成本低;使用绿色、可回收材料生产;并支持宽温操作。
提供 COM 和电源端口 -在该系列中,它支持宽电压输入,以确保系统免受 7 至 32 伏电源不稳定的影响。此外,最终用户可以使用COM接口设备,例如条形码扫描仪,它需要通过单根电缆从PC获得COM加直流电源才能操作。COM 电缆的工作方式是串行连接不会将其接口中的所有引脚与 COM 电缆一起使用。因此,Wincomm在COM端口中使用5V或12V电源定制主板。
AI
图3.Wincomm宽温高亮度系列提供从金属到不锈钢外壳的广泛产品,以满足不同的要求,最适合恶劣的户外应用。
宽温高亮度系列(图3)已通过FCC,CE(EMC),VCCI B类认证标准,从而升级了工业,家庭,办公室和实验室使用的产品。它确保用户在使用我们的产品时对他们的健康和安全有更高的保护级别。
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
  • IOT
