通过OTA更新确保汽车安全
安全领域,无论是主动的还是被动的,都比汽车行业的几乎任何其他领域都发展得更快,高级驾驶辅助系统(ADAS)的强劲增长以及所有主要原始设备制造商对自动驾驶的大量投资。
这些新功能具有一些共同特征:
- 他们使用多个传感器,利用各种技术来识别汽车周围的世界
- 他们为驾驶员控制车辆(包括制动、转向和加速)
- 他们使用复杂的算法来捕捉现实生活中学到的东西
这使得它们非常适合通过无线 (OTA) 更新进行更新,但是,今天安全领域通常不是 OTA 可更新的。
管理多个设备更新
ADAS功能通常需要将传感器与中央发动机控制单元(ECU)相结合的复杂系统来分析数据并做出决策,以及智能机电一体化以将其转化为行动。
这种复杂的设置将重点放在配置管理上。OEM 通常会在质量保证和测试上花费大量时间和资源,以确保多个设备的给定配置能够正常运行。
当需要OTA更新时,有必要保持系统配置的完全一致性。这意味着有必要从一个已知、经过测试和完全验证的状态移动到下一个状态。最终使用处于替代状态的各种设备的混合配置是不可接受的,因为这永远不会通过测试。
考虑一个具有两个摄像头和一个雷达的示例(图 1)。如果摄像头更新顺利,但雷达更新失败,则必须将整个ADAS子系统恢复到上一个已知、测试和验证的状态。
ecu
图 1:在使用 OTA 管道更新 ADAS 或安全系统域之前,必须确保多个设备之间依赖关系的完整性。
这是更新 ADAS 域的关键要求。必须有机制将多个设备和子系统的更新组合在一起,并将分组更新视为单个事务,即成功,或者如果不成功,则一起恢复到以前的状态。
更新策略控制
更新安全装置需要格外注意。例如,虽然地图可以在车辆行驶时更新,但在车辆行驶时更新制动ECU是不可接受的。在制动ECU的情况下,我们仅在车辆处于速度为0,发动机关闭且驻车制动器或变速箱锁定打开的状态时安装更新。这意味着 OEM 需要定义策略来设置启动更新的条件。..用于整车或单个设备。
策略创建可以是手动的,但是当生命受到威胁时,我们还需要在设备中内置一种机制来建立更新关键ECU的策略,以便ECU确保在开始更新之前满足绝对最少数量的先决条件。
这是使用代理概念的一个明确且令人信服的案例,其中安全相关的策略安装在ECU中,并始终如一地遵循该ECU的更新。..无论车辆型号或 OTA 管理员的培训或关注程度如何。
最后,安全域中的单个ECU可能不知道驾驶员与驾驶舱用户界面的交互。例如,驱动程序是否授予启动更新的权限?是否通知驾驶员刹车处于更新中,并且驾驶员此时不得启动汽车并开车?标准化通过提供一致的 API 来帮助车辆的 HMI 使用。
总体而言,全行业的标准化将有助于确保高效、安全地处理安全关键设备的 OTA 更新,而 eSync 等双向管道可提供所需的数据传输机制。
审核编辑:郭婷
