GD32F303固件库开发(7)----printf打印配置
概述
本章主要配置printf进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。需要GD样片的可以加群申请:615061293。
固件库
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#
硬件准备
这里准备了2块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。
固件库
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
固件库
串口初始化
对串口进行配置。
/* 使能GPIOB时钟*/
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
        /*设置PA0为浮空输入 */
        gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0);
  /* 使能GPI0A,用PA9、PA10为串口 */
    /*使能串口0的时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /*配置USARTx_Tx(PA9)为复用推挽输出*/
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    /*配置USARTx_RxPA9)为浮空输入 */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* USART 配置 */
    usart_deinit(USART0);//初始化USART0
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);//设置串口USART0波特率为115200
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);//启用USART0接收
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);//启用USART0发送
    usart_enable(USART0);//使能USART0
串口重定向
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(USART0, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
打印测试
while(1){
            printf("串口0打印!");
            delay_1ms(1000);
测试结果
固件库
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-29
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
