红眼睛红外成像微型成像仪快速刷新与动态显示温度测量
默认参数下,设备的温度测量和数据输出频率为每秒4Hz,这一输出速率基本可以保证所有计
算机和手机都能够正常显示实时画面,但导致的问题是实时画面有卡顿的感觉。数据的处理速度与
计算机和手机的配置高低有直接关系,下面仅以某计算机为例来说明如何提高测量与显示速率。
注意:测量速率越高,图像噪声越大
温度测量
**(2)16Hz/32Hz 速率 **
同样的方法,修改设备输出速率为16Hz 和 32Hz温度测量
温度测量
为了得到尽量准确的物体温度,需要注意以下几个方面:
(1)开机后将设备放置于工作点位等待其温度平衡时才开始读取温度数据(比如:5 分钟)。
(2)镜头中间位置的精度最高,应将相机对准被测物并使图像位于中间位置。
(3)为减少被测物体热辐射到镜头之间的辐射损失,使相机镜头与被测物的距离尽量短。
(4)根据被测物的不同,应设置对应的辐射率参数。(例如:人体皮肤为 0.92~0.98 左右)
(5)使用较高的测量分辨率(比如:19 位)。
(6)使用较低的测量速率(比如:1Hz),低的测量速率可使信噪比降低。
(7)选择合适的测量方向,如同太阳光一样,直射和斜射的能量是不同的,尽量正向探测,另外使被测物体成像时的背景温度场尽量没有剧烈变化。
审核编辑 黄昊宇
