武汉凯迪正大KDWS-28精密镜面露点仪
一、 产品概况
KDWS-28精密镜面露点仪(水分仪)测量基于冷镜原理,直接和准确测量实际露点,避免了惯性和滞后造成的误差。系统稳定,无需重新校准。探头由四级冷泵和位于四级冷泵的冷面上的镜面组成,PT100温度传感器嵌在镜面里;四级冷泵产生的热量通过散热片和风扇散发掉。
由发光管和接收管构成的光学系统监测结露状态,中央处理器(CPU)通过检测光信号来控制制冷电流,从而控制镜面上的结露状态。PT100温度传感器测量的温度信号通过CPU处理后进行显示。精密的气体流量、压力、温度的监测,使露点的测量结果更加真实和准确。
KDWS-28精密镜面露点仪(水分仪)测量精确和稳定,可以作为实验室和现场露点测试的标准。
二、主要技术参数
露点量程:
-60℃ 10℃环境温度下;
-55℃ 20℃环境温度下;
-45℃ 35℃环境温度下;
(常压下测量有效,当高于常压时会有偏差)
精度:≤±0.1℃/±1位(标准值)
重复性:≤±0.05℃/±1位
显示:数字显示,3 1/2 位
冷却器:四段式帕耳冷堆
样气压力:10mbr~ 10bar/1kPa~ 1MPa
电源:90250VAC,4763Hz
额定功率:160W
操作温度:-10℃~ +50℃
相对湿度:不超过90%RH,无凝结
体积:342× 140× 326 mm
重量:~6Kg
三、 产品特点
可移动性
实时时钟
方便的按键控制
RS232串行接口
格式化的数据输出
可追溯到NIST的校准证书
带背景灯的LCD液晶显示
实现所有功能的内部计算机自动控制
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
