传统的WAN是通常混合使用公共线路和租用线路,使用MPLS是一种传统的WAN连接方法,以便我们可以根据SLA保证分配首选项,并且可以确定传输流量的及时性。这变得非常重要,特别是对于基于语音和视频的应用程序。此外,如果主要路径不可用,传统WAN 会利用基于Internet的备份作为辅助传输。
虽然传统WAN可以很好地适用于某些企业,但保留传统WAN架构也有缺点。那么WAN的缺点是什么?
1、故障转移(当我们的主应用程序出现故障时切换到备用服务器或系统)完全取决于链接的状态(上/下)。这意味着我们必须依靠路由协议重新收敛。这可能会导致数秒的中断,从而导致视频或电话通话中断或丢失。
2、配置是分布式的,这意味着配置位于每个路由器的本地,但通常是模板化的。
3、新政策必须以每台设备为基础进行管理,并要求我们的管理员在政策发生变化时接触每台设备。
4、新站点的开通需要大量时间。这包括电路交付、设备供应和变更管理的时间。由于变更管理和项目协调的复杂性,新站点可能需要几个月的时间才能出现。
SD-WAN是广域网部署和管理方式的转变。顾名思义,SD-WAN是一种软件驱动的技术,具有从网络中的集中点管理的应用感知能力。
SD-WAN解决方案作为覆盖技术部署到现有拓扑中,随着时间的推移可以轻松集成和采用。
SD-WAN的优势包括:
1、降低电路成本。SD-WAN技术允许消除昂贵的MPLS电路。它利用成本更低、速度更快的连接选项,例如宽带或DSL。当然,仍然可以根据电路可用性、额外的SLA要求和易于集成来使用MPLS电路。
2、采用基于云的服务。在传统架构中,流量通常会路由回数据中心,需要进行持续过滤。这会导致云托管提供商出现次优路由和潜在延迟。3、SD-WAN使我们转向本地互联网卸载并使用户流量更接近云服务。
SD-WAN提供简化的QoS和WAN中关键应用程序的优先级排序。SD-WAN不是等待上/下事件,而是提供实时流量监控,以在断电事件周围转移关键业务流量。
4、能够同时支持高带宽密集型应用程序,并在适用的情况下将它们卸载到本地互联网上。这些带宽要求对传统WAN来说可能是一个挑战。
SD-WAN实际上是如何工作的?
SD-WAN是对现有网络的覆盖——本质上是在网络之上运行的网络。
SD-WAN实施集中式控制器,充当管理整个解决方案的单一管理平台。它用于设置和维护策略。此策略用于控制流量路径、SLA、故障转移、监控等。SLA是根据特定于应用程序的信息编写的。一旦定义了策略,它们就会从该集中式控制器推送到每个SD-WAN节点,以实现更多的“不干涉”配置。
一旦策略被推送,它就会智能地监控链路上的性能,根据特定的SLA 迁移流量。在这一点上,我们不再依赖电路中断来将流量转移到备份或冗余链路。
传统WAN与SD-WAN的联系:SD-WAN为WAN带来了新的敏捷性和配置速度,同时降低了WAN解决方案的总成本。随着新技术的出现,围绕SD-WAN解决方案的功能和定义将随着时间的推移而发生变化。
审核编辑 黄昊宇
