AP6166 单节锂电池充电管理芯片
AP6166是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选择
AP6166可以适合 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压 于 , 而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时, 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 电源)被拿掉时, AP6166自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA 以下。AP6166 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA 。AP6166 的其他特点包括欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED状态引脚
特点
锂电池正负极反接保护功能;
输出端短路保护,将供电电流降至为0电流;
输入电源电压过压保护
高达 1000mA 的可编程充电电流
·无需MOS 、检测电阻器或隔离二极管
用于单节锂离子可充电电池充电
恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
充电状态和充电结束状态 双指示 输出
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
自动再充电
C/10 充电终止
采用 8 引脚 SOP-PP封装
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-0.3V~10V
FB:-0.3V~10V
·CE:-0.3V~10V
BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1100uA
最大结温:150℃
·工作环境温度范围:-40℃~100℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 引脚进行监控来检测的。当 引脚电压降至200mV以下,一旦平均充电电流降至设定值的 1/10左右 ,AP6166就会转灯提示电池已充满电。AP6166进入待机模式,充电电流保持有设定值 1/10电流提供给电池,使电池电压稳定不会下降。长时间待机模式中,充电电压慢慢减小,电池电压保持稳定不变。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-06
0 回复 举报
锂电池充电管理 收起回复
