概述
AP6305 是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。AP6305 具备较宽的输入电源范围,工作在 450KHz 的开关频率下,采用电流模式 PWM降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。
AP6305 由外部 Sense 电阻设定充电电流的大小,电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定 4.2V/4.35V(单节),8.4V 或 8.7V(双节)12.6V 或 13.05V(三节)同时具有高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。当充电结束后,如果电池电压降到比浮充电压低大约 3.5%时,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源去掉之后,芯片自动进入休眠模式。芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能.
特点
● 宽范围电源电压:
6V~20V-4.2V版或4.35V版
8.9V~20V-8.4V版或8.7V版
15V~20V-12.6V版或13.05V版
● 高效电流模式PWM控制结构450KHz开关频率
● 高达2A的充电电流
● 充电结束时电流检测输出
● 3小时充电终止定时器
● ±1% 的充电电压精度
● ±10% 的充电电流精度
● 防倒灌电流低至9µA
● 自动给电池再充电
● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式
● 输入电源去除自动进入休眠模式
● 电池温度检测
● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
应用场合
● 便携式笔记本电脑
● 便携式DVD
● 手持设备
封装形式
●SOP8
原理描述
AP6305 是一款恒流恒压锂电池充电控制器,采用了电流模式 PWM 降压开关型架构。其充电电流通过一个连接于 SENSE 和 BAT 引脚的外部检测电阻来设定。单电池的浮动电压由内部设定为 4.2V/4.35V(单节),8.4V 或 8.7V(双节)12.6V 或 13.05V(三节)。对要求高精准浮动电压的锂电池而言,芯片内置参考电压,电压放大器和电阻分压器为其浮充电压提供了±1%高精度调整。
应用信息
欠压锁定(UVLO)
欠压锁定电路监视输入电压,充电器保持关闭状态直到输入电压上升到欠压锁定阈值以上且至少比电池电压高250mV 时才开启。为了防止阈值电压附近的振荡,欠压锁定电路设计有 200mV 的迟滞电压。当指定最小输入电压时,阻塞二极管的压降必须加到指定最小输入电压中。
PCB布局设计建议
当设计 PCB 时,考虑以下事项将确保 AP6305 工作在最佳的状态。
GATE 脚的上升和下降时间分别为 20ns 和 50ns(CGATE=2000pF)。为了使辐射最小,逆向电压保护二极管、功率 MOS 管和输入旁路电容的走线必须保持尽可能短。输入电容的正极应该靠近 PMOS 管的源极,它提供交流电流给 PMOS 管。逆向电压保护二极管和 PMOS 管之间的连线也应该尽可能短。SENSE 和 BAT 管脚应该直接连到检测电阻上(Kelvin 检测)以获得最精确的充电电流。避免 NTC 的 PCB 走线靠近 MOS 管的开关确保耦合到 NTC 引脚的开关噪声最小。
连接 COMP 引脚的补偿电容应该单点接入 IC 的 GND 脚或离它尽可能近。这样可以防止噪声扰乱环路的稳定性。
GND 脚工作时发热量较大,因此,在 GND 脚周围需铺大面积的铜皮。这在高的 VCC 和大的栅电容应用中是非常重要的。
审核编辑 黄昊宇
