汽车以太网的物理特性分析研究
一、PHY内部结构简介
汽车以太网和传统以太网仅仅是物理层有所区别,其他(比如数据链路层)完全一样,因此传统以太网在汽车里一样可以工作。
asic
100BASE-T1在物理层上使用一对双绞线上实现全双工的信息传输,而100BASE-TX使用两对双绞线实现全双工,一对发送,另一对用于接收。
asic
基于OSI参考模型下的PHY层内部结构
以太网PHY两个子层是PCS层和PMA层,他们集成在同一块ASIC芯片中。PCS子层接收MII层的数据并将其编码为符号提供给PMA成处理,同时它也将从PMA层接收到的信号解码成比特流,通过MII成传递给高层。PMA是准备好用于传输的物理信号,同时接收信号向上传递,以便PCS可以从中提取编码信息。
由于技术上的差异,有些领域可能还会添加一些其他子层。比如自动协商在消费类比较常见,根据统一信道中的不同节点的不同通信速率,选择和建立最佳方式。PMD是在不同传输媒介下的情况使用,比如将电模拟信号转化为光模拟信号。
为了方便理解,先介绍1000BASE-T的结构
下图是1000BAST-T的 PCS层构成,图中标黄的部分是和100BASE-T1不同的地方。
asic
1000BASE-T采用的是4D-PAM5的编码,100BASE-T1采用的是PAM3编码。
大概简单介绍这两种编码的差别,PAM5是将传输线上分为5个电压等级。-1V,-0,5V,0V,+0.5V,+1V,间隔只有0.5V,因此对噪声很敏感,会增加一些算法来进行纠错。PAM3分为3个电压等级,间隔1V。
asic
下图是1000BAST-T的 PMA层构成 。图中标黄的部分是和100BASE-T1不同的地方。和100BASE-T1非常相似,只是简化了一下,100BASE-T1发送的信号不会经过部分响应脉冲整形器,因为只有一对线,也去除了近端串扰和去抖动模块。
asic
二、PHY的数据编码过程
100BASE-T1在汽车上通过一对非屏蔽双绞线可实现100Mb/s的全双工数据传输,其物理层(PHY)的主要工作原理是将MAC层传递的数据,通过内部时钟转换(4B/3B),数据编码(3B/2T)以及脉冲幅度调制(PAM3)转换成双绞线上传递的差分信号,以进行各种控制信号和数据的通信发送;接收过程反之。
asic
已发送为例,简单介绍下这个过程:
1、MAC层的数据通过MII接口,以25MHz的速率将4bit并行传递至PHY层之后先进行4Bit到3Bit时钟转换。如这个图,将第一组4bit”0000”转换为3bit的“000”。第一组4bit最后一个0和第二组的4bit的“0101”前2位“01”组成第二个3bit“001”,以此类推。
asic
2、再进行3B/2T编码,每3bit数据(3B)编码成一对三进制符号(2T),标称值分别为-1,0和+1。由于3bit二进制数据可以对应8个值,而2个三进制符号有9个可能值,这样就可以通过一对三进制实现3bit二进制编码值的覆盖,且有一个符号对没有使用。
asic
3、完成了3B/2T编码的一对三进制符号(2T)后,为了能在双绞线上传输,需要将三进制符号中的-1,0,+1对应成低电平,0或高电平,这种三电平脉冲幅度调制方式即PAM3
asic
从这个过程,可以看出这将汽车以太网的信号带宽限制在33.3 MHz,大约100BASE-TX带宽的一半。较低的信号带宽可改善回波损耗,降低串扰,所以可以满足严格的汽车电磁辐射要求。
asic
下面这两幅图是详细的100BASE-T1 PCS子层的发送和接收的示意图。
asic
详细的100BASE-T1 PCS子层的发送部分
asic
详细的100BASE-T1 PCS子层的接收部分
三、回声消除技术
可能有人有些疑问,一对双绞线如何同时实现发送和接收?答案是采用了回音消除技术。
下图显示了Hybird接口电路在1000BASE-T和100BASE-T1的使用实例。
可以看出差分信号A由发送器输出,经过一个桥电路,一侧由R1和R3组成,一侧由R2和R4组成。发送器实际输出仅含有经过R2的A,接收器接收的信号B位于R2和R4之间,接收信号通过R4端接,理论上,接收信号和发送信信号不会相遇,发送信号和接收信号进行了解耦。
asic
可能这个看起来比较复杂,简单来说就是对于100BASE-T1的任一节点,在其发送时将自己的信号电压加入到双绞线上,而在接收时从双绞线的电压中减去自己的信号电压,进而可以在一对双绞线上实现全双工。
总结:100BASE-T1物理层的工作原理就是通过4B/3B转换,3B/2T编码,经过PAM3调制,最终通过一对双绞线上的差分信号以及回音消除实现100Mbit/s的全双工通信。
四、PHY参数的比较
下表简单列了一下常见的几种 PHY参数的不同差异。其中,一些参数取决于规范标准,有一些取决于实际设计。
asic
5、MII接口特殊的应用
关于MII接口还有特殊的应用,比如在APIX2,GSML2也有一些应用。
举几个例子:
1、通过APIX2进行点对点的连接,通过该主机内的交换机连接到车载主干网络。通过以太网链路将车辆信息传输到仪表上。
asic
2、PoDL供电,使用PoE为设备供电可以进一步减少汽车所需的布线重量。
asic
3、低功耗唤醒规范,OPEN制订了唤醒规范,这是一个相对容易的最大能效车载应用解决方案。最大能效意味着不仅仅是PHY,这个ECU都进入了睡眠状态,只有在需要使用时才被唤醒。
asic
asic
一、PHY内部结构简介
asic
asic
基于OSI参考模型下的PHY层内部结构
asic
asic
asic
二、PHY的数据编码过程
asic
已发送为例,简单介绍下这个过程:
asic
asic
asic
asic
asic
asic
三、回声消除技术
asic
四、PHY参数的比较
asic
5、MII接口特殊的应用
举几个例子:
asic
asic
asic
asic
审核编辑:郭婷
评论(0)
发评论
jf_02321762 2023-03-20
0 回复 举报
1 收起回复
