51单片机完成对SD卡的读写
SD卡在现在的日常生活与工作中使用非常广泛,时下已经成为最为通用的数据存储卡。在诸如MP3、数码相机等设备上也都采用SD卡作为其存储设备
SD卡在现在的日常日子与作业中运用十分广泛,时下已经成为最为通用的数据存储卡。在比如MP3、数码相机等设备上也都选用SD卡作为其存储设备。SD卡之所以得到如此广泛的运用,是由于它价格低廉、存储容量大、运用便利、通用性与安全性强等长处。已然它有着这么多长处,那么假如将它加入到单片机应用开发体系中来,将使体系变得愈加超卓。这就要求对SD卡的硬件与读写时序进行研究。关于SD卡的硬件结构,在官方的文档上有很具体的介绍,如SD卡内的存储器结构、存储单元安排办法等内容。要完成对它的读写,最中心的是它的时序,笔者在经过了实践的测验后,运用51单片机成功完成了对SD卡的扇区读写,并对其读写速度进行了评价。下面先来解说SD卡的读写时序。
(1)SD卡的引脚界说:
单片机
SD卡引脚功用胪陈:
引脚
编号
SD形式 SPI形式
称号 类型 描绘 称号 类型 描绘
1 CD/DAT3 IO或PP 卡检测/
数据线3
#CS I 片选
2 CMD PP 指令/
回应
DI I 数据输入
3 VSS1 S 电源地 VSS S 电源地
4 VDD S 电源 VDD S 电源
5 CLK I 时钟 SCLK I 时钟
6 VSS2 S 电源地 VSS2 S 电源地
7 DAT0 IO或PP 数据线0 DO O或PP 数据输出
8 DAT1 IO或PP 数据线1 RSV
9 DAT2 IO或PP 数据线2 RSV
注:S:电源供应I:输入O:选用推拉驱动的输出
PP:选用推拉驱动的输入输出 SD卡SPI形式下与单片机的衔接图:
单片机
SD卡支撑两种总线办法:SD办法与SPI办法。其间SD办法选用6线制,运用CLK、CMD、DAT0~DAT3进行数据通讯。而SPI办法选用4线制,运用CS、CLK、DataIn、DataOut进行数据通讯。SD办法时的数据传输速度与SPI办法要快,选用单片机对SD卡进行读写时一般都选用SPI形式。选用不同的初始化办法可以使SD卡作业于SD办法或SPI办法。这儿只对其SPI办法进行介绍。
(2)SPI办法驱动SD卡的办法
SD卡的SPI通讯接口使其可以经过SPI通道进行数据读写。从运用的视点来看,选用SPI接口的优点在于,许多单片机内部自带SPI控制器,不但给开发上带来便利,一起也见降低了开发本钱。但是,它也有欠好的当地,如失去了SD卡的功能优势,要处理这一问题,就要用SD办法,由于它供给更大的总线数据带宽。SPI接口的选用是在上电初始时向其写入第一个指令时进行的。以下介绍SD卡的驱动办法,只完成简略的扇区读写。
1)指令与数据传输
1.指令传输
SD卡本身有齐备的指令体系,以完成各项操作。指令格局如下:
单片机
指令的传输进程选用发送应对机制,进程如下:
单片机
每一个指令都有自己指令应对格局。在SPI形式中界说了三种应对格局,如下表所示:
字节 意义
1 7 开端位,一直为0
6 参数过错
5 地址过错
4 擦除序列过错
3 CRC过错
2 不合法指令
1 擦除复位
0 搁置状况
字节 意义
1 7 开端位,一直为0
6 参数过错
5 地址过错
4 擦除序列过错
3 CRC过错
2 不合法指令
1 擦除复位
0 搁置状况
2 7 溢出,CSD掩盖
6 擦除参数
5 写保护不合法
4 卡ECC失利
3 卡控制器过错
2 不知道过错
1 写保护擦除越过,锁/解锁失利
0 锁卡
字节 意义
1 7 开端位,一直为0
6 参数过错
5 地址过错
4 擦除序列过错
3 CRC过错
2 不合法指令
1 擦除复位
0 搁置状况
2~5 悉数 操作条件寄存器,高位在前
写指令的例程:
向SD卡中写入指令,并回来回应的第二个字节
unsignedcharWrite_Command_SD(unsignedchar*CMD)
unsignedchartmp;
unsignedcharretry=0;
unsignedchari;
//制止SD卡片选
SPI_CS=1;
//发送8个时钟信号
Write_Byte_SD(0xFF);
//使能SD卡片选
SPI_CS=0;
//向SD卡发送6字节指令
for(i=0;i<0x06;i++)
Write_Byte_SD(*CMD++);
//取得16位的回应
Read_Byte_SD();//readthefirstbyte,ignoreit.
do
{//读取后8位
tmp=Read_Byte_SD();
retry++;
while((tmp==0xff)&&(retry<100));
return(tmp);
2)初始化
SD卡的初始化是十分重要的,只要进行了正确的初始化,才干进行后边的各项操作。在初始化进程中,SPI的时钟不能太快,否则会造初始化失利。在初始化成功后,应尽量进步SPI的速率。在刚开端要先发送至少74个时钟信号,这是有必要的。在许多读者的试验中,许多是由于忽略了这一点,而使初始化不成功。随后便是写入两个指令CMD0与CMD1,使SD卡进入SPI形式
初始化时序图:
单片机
单片机
初始化例程:
初始化SD卡到SPI形式
unsignedcharSD_Init()
unsignedcharretry,temp;
unsignedchari;
unsignedcharCMD[]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
SD_Port_Init();//初始化驱动端口
Init_Flag=1;//将初始化标志置1
for(i=0;i<0x0f;i++)
Write_Byte_SD(0xff);//发送至少74个时钟信号
//向SD卡发送CMD0
retry=0;
do
{//为了可以成功写入CMD0,在这儿写200次
temp=Write_Command_SD(CMD);
retry++;
if(retry==200)
{//超越200次
return(INIT_CMD0_ERROR);//CMD0Error!
while(temp!=1);//回应01h,中止写入
//发送CMD1到SD卡
CMD[0]=0x41;//CMD1
CMD[5]=0xFF;
retry=0;
do
{//为了能成功写入CMD1,写100次
retry++;
if(retry==100)
{//超越100次
return(INIT_CMD1_ERROR);//CMD1Error!
while(temp!=0);//回应00h中止写入
Init_Flag=0;//初始化结束,初始化标志清零
SPI_CS=1;//片选无效
return(0);//初始化成功
3)读取CID
CID寄存器存储了SD卡的标识码。每一个卡都有仅有的标识码。
CID寄存器长度为128位。它的寄存器结构如下:
称号 数据宽度 CID区分
出产标识号 MID 8 [127:120]
OEM/运用标识 OID 16 [119:104]
产品称号 PNM 40 [103:64]
产品版别 PRV 8 [63:56]
产品序列号 PSN 32 [55:24]
保存 4 [23:20]
出产日期 MDT 12 [19:8]
CRC7校验合 CRC 7 [7:1]
未运用,一直为1 1 [0:0]
它的读取时序如下:
单片机
与此时序相对应的程序如下:
读取SD卡的CID寄存器16字节成功回来0
unsignedcharRead_CID_SD(unsignedchar*Buffer)
//读取CID寄存器的指令
unsignedcharCMD[]={0x4A,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};
unsignedchartemp;
temp=SD_Read_Block(CMD,Buffer,16);//read16bytes
return(temp);
审核编辑 黄昊宇
