电量变送器
电量变送器是把被测电量变换为与之成正比的直流电量输出的装置。其直流输出量通常为0-5V、1~5V或0-10mA、4-20mA的标准信号。
电量变送器的被测量参数包括交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等。电量变送器广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。
变送器
交流电流、电压变送器
将被测交流电流或交流电压变换为与其成线性比例的直流电流或直流电压。
被测信号经互感器耦合,送人整流滤波电路,转换成单向脉动电压,经有源滤波输出非常稳定的直流电压。补偿电路用于补偿小信号时耳感器铁心磁化曲线的非线性影响和改善整机温度特性。
变送器
直流电压变送器
将各种幅度的直流电流、电压变换成标准的直流电流或直流电压。
被测直流电压经分压器输人到自激振荡调制式放大器后得到直流电压或电流输出。
变送器
直流电流变送器
被测直流电流经过直流毫伏放大器放大,再输出给直流电压变送器。
变送器
频率变送器
将被测信号频率与所选择的中心频率偏差转换成与其成线性比例的直流输出电流或电压。
被测信号经互感器耦合,输人到整形倍频电路变换成矩形波,该信号与由晶体振荡器产生的标准信号一起加到鉴频电路,再经滤波、放大,在输出端得到一个与被测信号频率和所选中心频率偏差成线性比例的稳定直流电流或由压输出。
变送器
相位角变送器
将两个不同频率、同类波形信号之间的相位角转换成与其成线性比例的直流输出电流或电压。
采用鉴相式原理。
有单相和三相之分。也有可测两个同频电压之间的相位角,可用于线路并网同步监测。
变送器
有功功率、无功功率变送器
将被测信号的有功功率或无功功率转换成与其成线性比例的直流输出电流或电压。
输人电压的瞬时值与对应的输人电流的瞬时值由乘法器实现连续相乘,所得的瞬时乘积给有源滤波器进行积分运算和线性放大,输出与被测功率成线性比例的直流电流或电压。
有单相和三相之分。可采用多种原理实现,如霍尔元件、集成模拟乘法器、磁饱和振荡器等。
审核编辑 黄昊宇
