MAX16955 同步PWM降压控制器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX16955是一款电流模式,同步PWM降压控制器设计工作的输入电压从3.5V至36V,而在不??使用负载仅50μA的静态电流。开关频率从220kHz可调由1MHz的外部电阻,可同步至外部时钟频率为1.1MHz高达。 MAX16955的输出电压的引脚可编程为5V固定或可调无论从1V到13V。宽输入电压范围,同时,它能够在操作过程中辍学瞬态欠压,使其成为汽车和工业应用的理想选择。
  该MAX16955工作在定频PWM模式和低静态电流跳跃模式。它带有一个使能逻辑输入,这是兼容高达42V禁用设备,并减少其关断电流降至10μA。保护功能包括过流限制,过压,欠压和热关断与自动恢复。该器件还具有电源良好显示器缓解电力供应测序。
  是的MAX16955提供热增强型16引脚TSSOP带裸焊盘封装,规定工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  3.5V至36V的宽输入电压范围
  42V的输入瞬变公差
  高占空比在瞬态欠压
  220kHz至1MHz可调开关频率
  电流模式控制架构
  可调(1V至13V的)输出精度为±2%电压
  三种操作模式
  50μA的超低静态电流跳跃模式
  强制固定频率模式
  外部频率同步
  最低BOM计数,电流模式控制架构
  电源就绪输出
  允许从3.3V逻辑电平输入兼容至42V
  电流限制,热关机,过压保护
 PWM
