芯片引脚图
MAX1436B是一款八通道、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入,采用流水线架构,可对全差分信号通道进行数字误差校正。该ADC针对要求低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信应用进行了优化。MAX1436B采用1.8V单电源供电,功耗仅为743mW (每通道93mW),输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达69.9dB (典型值)。为了进一步降低功耗,MAX1436B还为空闲周期提供低功耗关断模式。
MAX1436B的内部1.24V精密带隙基准设定了ADC的满量程输入范围。其灵活的基准架构允许使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的应用要求。该基准架构专门针对低噪声进行了优化。
一个单端时钟用来控制转换过程。内部占空比均衡器可在较大范围内补偿时钟占空比的变化。片上PLL可生成高速串行低电压差分信号(LVDS)的时钟。
MAX1436B的串行LVDS自对齐输出包括数据、时钟以及帧对齐信号。输出数据采用二元补码或二进制格式表示。
MAX1436B提供最大40Msps采样速率。该器件提供带裸焊盘的小型14mm x 14mm x 1mm, 100引脚TQFP封装,可工作于扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
优异的动态性能
5.3MHz时,SNR为69.9dB
5.3MHz时,SFDR为96dBc
95dB通道隔离度
超低功耗
每通道93mW (正常工作)
从待机状态下快速唤醒只需200µs
串行LVDS输出
引脚选择LVDS/SLVS (可变低压信号)模式
LVDS输出支持最长30英寸FR-4背板连接
针对数字信号完整性的测试模式
全差分模拟输入
差分输入电压范围宽达1.4VP-P
片内1.24V精密带隙基准
时钟占空比均衡器
紧凑、带裸焊盘的100引脚TQFP封装
可提供评估板(请定购MAX1436BEVKIT)
