芯片引脚图
MAX1438是八路、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入、流水线架构,可对全差分信号通路进行数字误差修正。该ADC针对要求低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信应用进行了优化。MAX1438采用1.8V单电源供电,功耗仅为913mW (每通道114mW),并且输入频率为5.3MHz时信噪比(SNR)可达69.9dB (典型值)。除低功耗特性外,MAX1438还为空闲周期提供关断模式。
内部1.24V精密带隙基准设置了ADC的满量程输入范围。灵活的基准架构允许采用外部基准,以满足更高精度和不同输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声进行了优化。
一个单端时钟用来控制数据转换过程。内部占空比均衡器可在较大范围内补偿时钟占空比的变化。片上PLL产生高速、串行、低电压差分信号(LVDS)时钟。
MAX1438具有自对齐的数据、时钟以及帧对齐信号串行LVDS输出。输出数据以二进制补码或二进制格式表示。
MAX1438最大采样率为65Msps。该器件采用带裸露焊盘的小尺寸、14mm x 14mm x 1mm、100引脚TQFP封装,可工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
出色的动态性能
在5.3MHz时,SNR为69.9dB
在5.3MHz时,SFDR为95dBc
85dB通道隔离
超低功耗
每通道114mW (正常工作模式)
串行LVDS输出
引脚可选的LVDS/SLVS (可变低压信号)模式
LVDS输出支持长达30英寸的FR-4背板连接
测试模式用于验证数字信号的完整性
全差分模拟输入
宽差分输入电压范围(1.4VP-P)
片内1.24V精密带隙基准
时钟占空比均衡器
带有裸露焊盘的紧凑、100引脚TQFP封装
提供评估板(定购MAX1438EVKIT)
