MAX1436 全差分输入12位模数转换器(ADC)
芯片引脚图
731人已加入
  MAX1436是八路、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号通道进行数字误差校正。该ADC针对要求低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信应用进行了优化。MAX1436采用1.8V单电源供电,功耗仅为743mW (每通道93mW),输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达69.9dB (典型值)。除低功耗特性外,MAX1436还为空闲周期提供关断模式。
  MAX1436的内部1.24V高精度带隙基准设置ADC的满量程输入范围。其灵活基准架构支持使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声进行了优化。
  一个单端时钟用来控制转换过程。内部占空比均衡器可在较大范围内补偿时钟占空比的变化。片内PLL生成高速串行低电压差分信号(LVDS)时钟。
  MAX1436具有自对齐的数据、时钟以及帧对齐信号串行LVDS输出。输出数据以二元补码或二进制格式表示。
  MAX1436提供40Msps最大采样速率。该器件提供带裸焊盘的小型14mm x 14mm x 1mm, 100引脚TQFP封装,规定用于扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
  关键特性 应用/使用
  优异的动态性能
  5.3MHz时的69.9dB SNR
  5.3MHz时的96dBc SFDR
  95dB通道隔离度
  超低功耗
  每通道93mW (正常工作)
  串行LVDS输出
  引脚选择LVDS/SLVS (可变低压信号)模式
  LVDS输出支持最长30英寸FR-4背板连接
  针对数字信号完整性的测试模式
  全差分模拟输入
  宽差分输入电压范围(1.4VP-P)
  片内1.24V精密带隙基准
  时钟占空比均衡器
  紧凑、带裸焊盘的100引脚TQFP封装
  可提供评估板(请定购MAX1436EVKIT)
adc
