通过这个部署脚本看看能否提升你的shell能力
嵌入式技术
1418人已加入
前几天给了一个Nginx部署脚本,今天再来一个MySQL的部署脚本。同样地,先给出部署文档步骤:
1)下载
cd  /usr/local
sudo curl -O https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-8.0.29-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz
2)解压
sudo tar Jxf mysql-8.0.29-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz
sudo ln -s mysql-8.0.29-linux-glibc2.12-x86_64 mysql
3)创建用户
sudo useradd -s /sbin/nologin  mysql
4)创建数据目录
sudo mkdir -p /data/mysql
sudo chown -R mysql:mysql /data/mysql
5)定义配置文件
sudo vi  /etc/my.cnf  #写入如下内容
[mysql]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
[mysqld]
user = mysql
port = 3306
basedir = /usr/local/mysql
datadir = /data/mysql
pid-file = /data/mysql/mysqld.pid
log-error = /data/mysql/mysql.err
6)安装依赖
##Rocky / CentOS
sudo yum install -y ncurses-compat-libs-6.1-9.20180224.el8.x86_64  libaio-devel
## Ubuntu
sudo  apt install  libaio-dev libtinfo5
7)初始化
/usr/local/mysql/bin/mysqld --console --initialize-insecure --user=mysql   ## initialize-insecure使用空密码
8)启动
sudo vi /usr/lib/systemd/system/mysqld.service  #写如下内容
[Unit]
Description=MYSQL server
After=network.target
[Install]
WantedBy=multi-user.target
[Service]
Type=forking
TimeoutSec=0
PermissionsStartOnly=true
ExecStart=/usr/local/mysql/bin/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --daemonize $OPTIONS
ExecReload=/bin/kill -HUP -$MAINPID     #这里-HUP可以是改成-s HUP,就变成强制杀进程,有需要可以改,下面也一样
ExecStop=/bin/kill -QUIT $MAINPID        #-s QUIT是强制杀进程
KillMode=process
LimitNOFILE=65535
Restart=on-failure
RestartSec=10
RestartPreventExitStatus=1
PrivateTmp=false
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mysqld
sudo systemctl start mysqld
9)配置环境变量
sudo vi  /etc/profile  #最后面增加下面一行内容
export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
## 然后执行下面命令,使其生效
sudo source  /etc/profile
10)设置密码
mysqladmin -uroot  password  'your_new_passwd'
将上面步骤写成脚本:
#!/bin/bash
### 设置变量 ###
mysql_url="https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz"
mysql_base_dir="/usr/local/mysql"
mysql_data_dir="/data/mysql"
mysql_root_pwd="aminglinux.Com"
mysql_rep_pwd="Aminglinux123"
ck_ok()
        if [ $? -ne 0 ]
        then
                echo "$1 error."
                exit 1
        fi
download_mysql()
        ##下载前,先判断当前目录下是否已经下载过
        cd /usr/local
        if [ -f mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz ]
        then
                echo "当前目录已经存在mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz"
                echo "检测md5"
                mysql_md5=`md5sum mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz|awk '{print $1}'`
                if [ ${mysql_md5} == "2469b1ae79e98110277d9b5bee301135" ]
                then
                        return 0
                else
                        sudo /bin/mv mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz.old
                fi
        fi
        sudo wget ${mysql_url}
        ck_ok "下载mysql"
install_mysql()
        cd /usr/local
        echo "解压mysql"
        sudo tar Jxf mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz
        ck_ok "解压mysql"
        if [ -d ${mysql_base_dir} ]
        then
                echo "${mysql_base_dir}已经存在,挪走"
                sudo /bin/mv ${mysql_base_dir} ${mysql_master_base_dir}-`date +%s`
        fi
        sudo mv mysql-8.0.30-linux-glibc2.12-x86_64 mysql
        if id mysql &>/dev/null
        then
                echo "系统已经存在mysql用户,跳过创建"
        else
                echo "创建mysql用户"
        fi
        if [ -d ${mysql_data_dir} ]
        then
                echo "${mysql_data_dir}已经存在,挪走"
                sudo /bin/mv ${mysql_data_dir} ${mysql_data_dir}-`date +%s`
        fi
        echo "创建mysql datadir"
        sudo mkdir -p ${mysql_data_dir}
        sudo chown -R mysql ${mysql_data_dir}
        if [ -f ${mysql_base_dir}/my.cnf ]
        then
                echo "master配置文件已经存在,删除"
                sudo rm -f ${mysql_base_dir}/my.cnf
        fi
        echo "创建master配置文件my.cnf"
        cat > /tmp/my.cnf < /tmp/mysqld.service <
写脚本最重要的是思路,有了思路,有了命令,还难么?当然,我们还需要考虑到脚本可能出现的异常,比如下载的包不对,很有可能导致后面的解压出错。所以就需要先判断下载的包到底对不对。不过,这个能力就需要一点一点积累了,多写多练肯定是没错的。 就这!
审核编辑:汤梓红
